Teplota
Re: Teplota
Tak vyčištěný krokáček ale žádná změna.. Furt šílená jízda s tim, když se to rozhodne dělat.. Nějaké další rady ? :/
- roverix
Re: Teplota
To., že se ti zdá klapka čistá, neznamená že je čistá. Rozebrat, i ty dva šrouby, co jsou na ose a osu ven. Vata, špejle, zubní kartáček, olej na čištění zbraní. Konkor 101 nebo WD40
Re: Teplota
Nehrabal se někdo do dorazu šroubku klapky? měl by myslím být zakáplej žlutou barvou, podle toho se to dá dobře poznat
Re: Teplota
A jeste me napada - primo jakoby z klapky vede hadicka do nadobky s aktivnim uhlim. A ta hadicka tam aspon me moc nedrzi, tk jestli neni vypadla, nebo neni neco s tou nadobkou, nebo s tim ventilem na ni. Tak ji zkusodpojit a tu diru do sani ucpat, jestli to prestane.
Re: Teplota
Pravdu máš, taky jsem jí tam vlastně vlepoval zpátky
a jestli zůstal v uhlí otevřenej ventil, může to tamtudy krásně fičet
Re: Teplota
Ty dva červíky na klapce bych nepovoloval a nebo když už, tak rozhodně pak zalepit lepidlem. Třeba na Honda clubu se to tam řeší co chvila, že to někdo proaktivně rozebral a pak čučí, když se šroubek uvolní a projde motorem, kde nadělá pěknou paseku. Takže tak obecně bacha na to
- roverix
Re: Teplota
A sakra, to abych vzal loctite a těm šroubkům olepil závity
Re: Teplota
Naposledy týpek rozebíral turbo a počítal lopatky a nakonec měl štěstí v neštěstí, že se šroubek seknul pod talířkem ventilu
Re: Teplota
Dlouho jsem se k tomu nedostával, ale.. Klapka asi není originál, respektive vypadá jak nová a žlutý zakápnutí nemá. Nicméně mi přijde nelogické, aby to bylo tím dorazovým šroubkem klapky nebo plynovým pedálem, protože si to dělá jak chce.. Minule jsme měnili vodu v chaldícím oběhu, protože sem měl měněný těsnění pod hlavou, tak aby se to vyčistolo, měli sme to nastartovaný, aby to nacuclo vodu do oběhu a prostě to jede krása vše a najednou to začne skákat.. SKáče si to 1400 - 1600 a zase to jentak přestane. Ještě se podívám na ten ventil v tom aktivním uhlí, ale všechny hadičky u toho vypadaj dost pevný a dost těsný tak nevim.. Kdybych dostal ruku na krokový motorek na zkoušku, jestli není ten pryč, že by nefungoval ani po vyčištění..
Re: Teplota
Zřejmě vyřešeno
měl jsem špatně zbroušenou hlavu od výměny těsnění a tamtudy mi tam zřejmě táhnul vzduch
