Prosím, potřeboval bych poradit. Mám problém s brzdovými světly a to ten, že během jízdy furt problykávají a když sešlápnu spojkový pedál, tak se taky rozsvítí. Nestalo se někomu něco podobného? Napadlo mě, že by to mohlo být nějakým snímačem sešlapnutí brzdového pedálu, ale nevím, kde bych to našel ...
Děkuji za pomoc
brzdová světla
martin.brud
brzdová světla
Rover 45 1,4 LPG
Re: brzdová světla
Zkus radeji zkontrolovat svazek kabelu, co vedou v pravem hornim rohu do vika kufru. Typicka bolest 200/25.
Re: brzdová světla
Chtěl jsem poradit to damý ale nedávala mi smysl ta spojka.
Re: brzdová světla
Smysl to nedava, ale jeden nikdy nevi. Tohle je prvni vec, kterou by mel zkontrolovat pri potizich se zadnimi svetly. Vlastni zkusenost.
martin.brud
Re: brzdová světla
Děkuji za rady, určitě na to dnes odpoledne kouknu, ale asi si myslím, že bude chyba někde jinde. Nemohlo by to být brzdama? Jako že by se dstičky málo vracely po zabrždění?
Rover 45 1,4 LPG
Re: brzdová světla
Desky by to dělat neměly, spíš ten spínač, je někde přímo nad brzdovým pedálem, tak ho odpoj a zkus tu spojku. Nebo jsou poškozené dráty, které k němu vedou.
martin.brud
Re: brzdová světla
Tak jsem koukal na kabely u víka kufru a jsou v pořádku. Tím to nebude. Na ten snímač jsem taky koukal ale zatím jsem s ním nic nedělal. Je tam přístup jak k penězům ... Jen jsem zjistil, že spojka a brzda jsou uchyceny na stejný tyčce, tak zkusím, jestli je vše správně utažený, aby se to nějak nehejbalo při sešlápnutí spojky a nehlo to i s páčkou brzdy - snímačem.
Rover 45 1,4 LPG
martin.brud
Re: brzdová světla
Tak už vyřešeno. Byl to spínač u brzdového pedálu. Stačilo ho kousek dál zašroubovat a funguje tak jak má.
Díky za rady
Díky za rady
Rover 45 1,4 LPG
