Kontrolka SRS
lukas9004
Kontrolka SRS
Příspěvek od lukas9004 » úte čer 30, 2015 21:42
Zdravím. Kúpil som pred istou dobou 214 z druhej ruky a až na pár drobných závad (pokazený zámok na kufri) všetko išlo ako malo. Pred pár dňami sa mi však rozsvietila kontrolka SRS. Niekedy zhasne hneď po naštartovaní, niekedy sa rozsvieti počas jazdy, ale najčastejšie nezhasína vôbec. Viem, že to má niečo do činenia s airbagmi, ale prečo to tak zrazu začalo svietiť netuším. Vedel by mi niekto poradiť, že čo s tým môže byť?? Čítal som dakde aj o tom, že auto mohlo byť búrané s tým, že predchádzajúci majiteľ odstránil buchnutý airbag a kábliky od kontrolky prepojil na niečo iné. Preto by ma aj veľmi potešila rada ohľadom dobrého servisu, kde by mi prípadne vedeli urobiť diagnostiku v Bratislave alebo blízkom okolí. Vopred ďakujem za pomoc
Venda 620 SDI
Re: Kontrolka SRS
Příspěvek od Venda 620 SDI » úte čer 30, 2015 22:03
koukni pod sedačku na napínáky pásů, mělo by pomoci prostříknout zásuvku
Rover 620 Sdi už je u Olsona
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
lukas9004
Re: Kontrolka SRS
Příspěvek od lukas9004 » úte čer 30, 2015 22:09
Vďaka za radu. Dnes sa už k tomu nedostanem, nakoľko som v práci, ale zajtra určite a dám vedieť, že či to niečo pomohlo.
Re: Kontrolka SRS
Příspěvek od AnderN » stř črc 01, 2015 11:06
lukas9004 píše:Niekedy zhasne hneď po naštartovaní ...
To je normální, takhle se to má chovat.
lukas9004 píše:... niekedy sa rozsvieti počas jazdy, ale najčastejšie nezhasína vôbec.
Toto je teprve projev závady.
lukas9004 píše:... auto mohlo byť búrané s tým, že predchádzajúci majiteľ odstránil buchnutý airbag a kábliky od kontrolky prepojil na niečo iné.
Může být, ale taky nemusí. Naše auta mají už své roky a často je to jen špatný kontakt například pod sedačkou, jak psal už Venda.
Re: Kontrolka SRS
Příspěvek od Trunda » stř črc 01, 2015 11:16
Pokud se to projevuje problikáváním, tak to ten kontakt bude. Pokud by byla třeba vystřelená patrona v předepínání pásů, tak by asi svítila pořád, ale nejsem si tím jistý, jestli to je schopné indikovat.
lukas9004
Re: Kontrolka SRS
Příspěvek od lukas9004 » stř črc 01, 2015 13:46
Tak teraz som zistil, že i keď hneď na začiatku zhasne, rozsvieti sa hneď ako prudsie pridám plyn. Najmä pri rozbehu.
wrabesek
Re: Kontrolka SRS
Příspěvek od wrabesek » sob črc 04, 2015 12:51
Nejspíš pásek pod volantem, jesli to dřív nedělalo.. Samotnýmu mi to dělá, ale za 3 roky sem nebyl schopný to vyřešit, v den STK to vždy zhasne :lol:
lukas9004
Re: Kontrolka SRS
Příspěvek od lukas9004 » ned črc 05, 2015 13:30
Nerobilo a momentálne už kontrolka vôbec nezhasina. Pozeral som aj pod sedadlo aj pod volant a nič nezvyčajné som nenašiel. Tak som ho bral do servisu, že nech skúsia diagnostiku, lenže mechanik nevedel nájsť zásuvku. Ukazovalo mu to len, že by mala byť niekde v strede v oblasti čelného skla. Viete mi poradiť, že kde ju treba hľadať??
JK Mini
Re: Kontrolka SRS
Příspěvek od JK Mini » ned črc 05, 2015 15:32
Taky jsem těsně před prodejem řešil na 400 SRS.Za dva roky ani blik a když jsem auto ladil,aby kamarádce vydrželo,tak začlo blikat.Pod sedačkama nic nebylo (měnil jsem ze ZR) tak jsem pátral po nárazovim čidle a nakonec to byl pásek pod volantem.Naštěstí jsem si nechal ze ZR a přeletoval konektor.Od tý doby pohoda. SMOKE:
cumel77
Re: Kontrolka SRS
Příspěvek od cumel77 » pát črc 31, 2015 11:56
Zasuvka je v stredovom paneli z vodicovej strany dole vedla pedalov. Mne pri tejto zavade pomohlo par krat rozpojit a spojit prave ten kontakt pod sedackou vodica. Chvilu to vydrzi a potom to spravim zase.
