neštartuje mi auto
lukas9004
neštartuje mi auto
Příspěvek od lukas9004 » stř črc 22, 2015 7:55
Dobrý deň. Nutne potrebujem poradiť ohľadom 214 Si. Jednoducho mi neštartuje. Vsuniem kľúčik, pootočím, naskočí elektronika, rozsvietia sa kontrolky a keď príde k finálnej fáze, čiže samotnému štartovaniu, otočím naprázdno. Auto ani len nepípne. Len akoby spod palubovky sa ozve také cuknutie pri otáčaní kľúču. Čo s tým môže byť??
Re: neštartuje mi auto
Příspěvek od Trunda » stř črc 22, 2015 8:27
Poslechni, jestli se na startéru sepne kotva - celkem výrazné klepnutí to je. Pokud ne, tak prověř kontakt spínacího kablíku ke startéru. Kontakt tam často zaoxiduje a kolikrát stačí s ním jen trošku pohýbat a chytne se to.
lukas9004
Příspěvek od lukas9004 » stř črc 22, 2015 8:36
Je dosť výrazne počuť dáke seknutie alebo ako to nazvať. Ako som už písal, akonahle príde k polednej fáze, namiesto zvuku motora je len počuť zpopod palubovky také ťuknutie.
Příspěvek od Trunda » stř črc 22, 2015 8:42
No to může být spínací relátko... je potřeba to poslechnout u motoru, jestli ten zvuk jde od startéru. Pokud by to cvakala kotva, tak pak by mohl být problém v silovém kabelu ke startéru. Chce to změřit napětí voltmetrem.
lukas9004
Příspěvek od lukas9004 » stř črc 22, 2015 8:48
Tak nakoľko nepatrím k dáko technicky zručným a ani nemám prístup k voltmetru, budem to musieť nechať na mechanika. Ak sa mi samozrejme podarí auto dopraviť do servisu. A ešte potrebujem poradiť, kde mám v aute hľadať zásuvku na diagnostiku. Tipujem totiž , že tam toho bude zrejme viac ako len relé a bude ho treba pripojiť na počítač.
Příspěvek od Trunda » stř črc 22, 2015 11:07
Neřekl bych, že diagnostika v případě tohohle auto nějak extra pomůže. Zásuvka je schovaná od místa řidiče zezadu středovýho panelu. Nicméně na tenhle starý model je potřeba speciální originální diagnostika, kterou nemá jen tak někdo.
Jinak nemusíš být technik na to, abys zvládl zahejbat s kabelama, co vedou ke startéru ;-), ale pokud to nepomůže, tak to mechanika bude chtít...
cumel77
Příspěvek od cumel77 » pát črc 31, 2015 10:52
Tento tyzden som sa vratil zo servisu s uplne rovnakym problemom. Bol odhrdzaveny kabel od startera. Pri pohybani s kablami mu ostal v ruke. Cena opravy minimalna nakolko len odcvakol hrdzavu cast, nalisoval koncovku a prisroboval.
lukas9004
Příspěvek od lukas9004 » stř srp 05, 2015 20:28
Tak už mám auto hotové a konečne zase jazdím :D mechanik vybral štartér, nakoľko chyba bola predsa len v ňom a tak ho dáko na voľno rozbehol. Vraj mohlo byť, že sa uhlíky dáko vzpriečili alebo zasekli a preto to nešlo. Ale zároveň mi odporučil predsa len po čase dať štartér repasovať alebo vymeniť za nový. Diagnostika ukázala len dve chybičky, ktoré vymazal a odrazu mi nesvieti ani tá nešťastná kontrolka SRS,ktorú som riešil v inej téme. Dúfam, že aspoň na dáky čas budem mať kľud s opravami.
