dalkac ma maly dosah
sas
Příspěvek od sas » pon črc 27, 2015 17:02
Zdar da se nejak zvysit dosah.baterku mam novou a dosah je cca3 m
Re: dalkac ma maly dosah
Příspěvek od Trunda » pon črc 27, 2015 17:07
Stav ovladače uvnitř - zaoxidovaný, zalepený potem, studeňáky => vyčistit štětečkem a izopropanolem.
Možná blbě umístěný drát sloužící jako anténa z jednotky immobilizéru - je schovaná nad pojistkama pod volantem.
... víc s tím nelze udělat, nicméně u zdravého jedince je dosah kolem deseti metrů směrem od dveří řidiče, takže spíš tam opravdu máš nějaký problém. Možná že ten ovladač už je sám o sobě nějaká náhrada, která je slabší, než originál.
Příspěvek od Karel825 » pon črc 27, 2015 17:20
Je veřejným tajemstvím, že se dá využít svého těla jako vysílače a to přiložením dálkáče pod bradu při zmáčknutém tlačítku :wink:
sas
Příspěvek od sas » pon črc 27, 2015 17:24
Ok dik.zkusim to posefovat.ta jednotka s antenou vypada jak musim demontovat pojistky?
Příspěvek od Trunda » pon črc 27, 2015 17:37
Ano, musíš povolit dvě matice, které drží desku s pojistkama, strčíš hlavu k pedálům a ta jednotka je jakoby pod A sloupkem na boku. Zcela pochopitelně je dost krkolomé se k ní dostat :-D ... je to taková černá krabička a z konektoru by měl trčet jeden volný černý drát, který slouží jako anténa... tak ho zkusit spustit nějak volně dolu, pokud je tam nějak zamotaný mezi ostatní...
sas
Příspěvek od sas » pon črc 27, 2015 18:08
Ok dik
Příspěvek od AnderN » pon črc 27, 2015 21:34
Potvrzuji, že u RF se dosah DO dost liší podle úhlu. Ani z toho nejlepšího ale 10 m u mě taky nedosahuje. Spíš tak do 5 m.
wrabesek
Příspěvek od wrabesek » úte črc 28, 2015 20:39
Potvrzuji, tak 5 metrů zepředu.. Odemknout z poza kufru to mužu jít rovnou klíček, pokud nedam klíč nad střechu auto se většinou neodemkne.. stupo:
Příspěvek od AnderN » stř črc 29, 2015 0:22
Tento problém nepotvrzuji, odemykám ze všech stran.
wrabesek
Příspěvek od wrabesek » pát črc 31, 2015 8:45
Jo dobře trochu sem to přehnal.. Prostě zazdu to jde výrazně hůř.. Jinak se mi to odemyká.. Jen ne tak daleko..
Příspěvek od Austin » pát črc 31, 2015 9:59
Neřešte to, to je vlastnost těch 5 metrů.
Jinak dobrý !&@#! na immo http://www.m1n1.de/html/rover_5as_wegfa ... acken.html
