Ten typ od Johnyho se dává s určitostí do 2,0 T seriesAnderN píše:Opravdu? NGK ve svém katalogu doporučuje pro všechny benzinové motory v R25 svíčky typu PFR6N-11.
Cukání motoru při akceleraci
Re: Cukání motoru při akceleraci
Tak jsem po resetu (odpojil jsem baterii na několik hodin) a při zahřátém motoru do jednoho táhlého kopce prohnal roviho až na omezovač a pak ještě několikrát při cestě z práce jsem jel trochu ostřeji a vypadá to, že to cukání zatím dalo pokoj. Uvidíme jak se to bude vyvíjet dál. Mám to auto cca od května a tak zatím vyměňuji postupně vše, co se mi nezdá. V zaří jdu na první technickou kontrolu v De a tak ještě musím udělat přední brzdy a pro sicher vyměnit filtry, olej a rozvodový řemen s čerpadlem. Jen se chci zeptat na typ převodového oleje pro Rover 25 RF, chladicí kapalinu, brzdovou kapalinu a do posilovače řízení. Nechci laborovat a tak chci znát co tam má patřit.Karel825 píše:Andern může mít pravdu, zkus motor po zahřátí párkrát protáhnout k omezovači ať se vše pořádně vyčistí, takové šudlání pro tem motor není dobré
Rover 25 RF 1,6 EZ 2000 - Rovík
Volvo V40 1,9DI D4192 T2 EZ 2000
S tím olejem si nejsem jistý... protože tyhle auto data jsou pro Rover 200, kde byla jiná převodovka... chce to ověřit jakou máš převodovku (asi podle sériového čísla) a pokud máš už IB5, tak zjistit jaký olej patří tam.
Dobře tedy a to zjistím kde? Myslím dle sériového čísla jakou tam mám převodovku? U Volva to je na stránkách Scandix.com, ale u Roviho nevím zda jsou nějaké stránky na kterých mohu zjistit podrobnosti...Trunda píše:S tím olejem si nejsem jistý... protože tyhle auto data jsou pro Rover 200, kde byla jiná převodovka... chce to ověřit jakou máš převodovku (asi podle sériového čísla) a pokud máš už IB5, tak zjistit jaký olej patří tam.
Níže na UK fóru píší, že převodovka IB5 se dávala od května roku 2003 do všech R25 s motory 1,1;1,4 a 1,6 K series
Z toho plyne, že máš starou P65
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=150334
A ještě pro ověření manuál převodovky od Getragu, pokud vypadá jinak máš tam P65 a platí údaje z Roverdat
- Přílohy
- ib5.pdf
- (1.42 MiB) Staženo 168 x
Jj vypadá to že tam bude ta pežoťácká převodovka R65, ale jaká náp lň tam patří jsem nikde nezjistil. Koukal jsem na tenhle link - http://www.autohit.cz/testy/38974-rover ... asle-slavy, ze kterého jsem potvrdil přev. R65, hledal jsem na googlu na olej, ale nicKarel825 píše:Níže na UK fóru píší, že převodovka IB5 se dávala od května roku 2003 do všech R25 s motory 1,1;1,4 a 1,6 K series![]()
Z toho plyne, že máš starou P65![]()
tak do té se mi osvědčil Total Transmition...
A jen tak mimochodem kolik se tam vejde při úplné výměně? Abych věděl kolik litrů mám koupit..Trunda píše:tak do té se mi osvědčil Total Transmition...
Máš to v těch autodatech 1,8 litru
Takže budou stačit 2 litry
