jake zrcatka?A jeste par otazek ohledne rozebrani:-)
Mam rovra 214si... 3 dvere... chci si ted koupit par veci a premejslim, jake zrcatka tam pujdou dopasovat, jako na jake auto maj byt urcene.... a jeste by me zajimalo, jake mate zkusenosti s rozebiranim venkovnich klik dveri, chci si je nechat nastrikat do barvy vozu a zajimalo by me, jestli musim rozebrat dvere, nebo to nejak vycvaknu... a jeste by me zajimalo, jak rozeberu takovy ten cerny ksilt na zadnich dveri ch, taky ho chci striknout, no a vlastne jeste lista, co je po stranach- ta cerna, jak ji sundat?:-) Dik za rady, pekny den vsem:-)
Re: jake zrcatka?A jeste par otazek ohledne rozebrani:-)
pro sundani toho "kšiltu" stačí opatrně vycvaknout vnitřní plast ktery je z vnitřku a tam už pak uvidš šrouby ktere ho drží. Pro ty boční lišty by podle mě stačilo nějake opatrně vycvaknuti, protože podlě me tam sou jenom nacvakle, ale to nevim jiste. Kdyžtak sundej interierove obloženi dveří a uvidíš jak je to tam chycene.
Zadní dveře: odšroubíš ty dva šroubky nahoře jako by u stětrače a zbytek plastu drží celkem festovně na takových nacvakávátkách, jsou rozmístěný po obvodu každejch asi dvacet centimetrů, takže to musíš silou ale opatrně vypáčit, vydává to docela hlasitý zvuky když to povolí, prostě to tam fest drží ale nic se neboj.
Rozdělání předních dveří jsem dělal asi 2 měsíce zpátky, protože se mi nevracela klika, jsou tam myslím 4 šroubky včetně toho co je myslím schovanej v madle a toho co je pod páčkou. Každopádně si s tím poradíš i bez manuálu neboj.
Klika se dá v pohodě oddělat, je na dvou šroubkách ke kterým se dostaneš když sundáš čalounění. Takže se neboj, není to žádnej porod, good luck.
ZRCATKA
Dekuji, dekuji
Jeste by mi pichla rada ohledne tech zrcatek
ted v sobotu se chystam na ostravskou autoburzu, tak bych chtel vedet, jake to zrcatko koupit
Jestli tam sedi z hondy, nebo tak... ted jsem to i rozebral a poznacil jsem si, jak jsou srouby atd... ale lepsi jit na jistotu:-) Diky[/b]
Re: ZRCATKA
Asi dobře nerozumím tvému dotazu ale proč chceš na Rovera montovat zrcátka z něčeho jiného ???Filirintidintin píše:Dekuji, dekujiJeste by mi pichla rada ohledne tech zrcatek
Nechci M3
Rozhodne ne
.... Zrcatko na strane ridice mam rozbite... A vypada to, ze nejake "neoriginalni" zrcatka sezenu levneji a rychleji
To je cele...
Re: :-)
To si to auto nezaslouží aby jsi ho takto zošklivil.Levé zrcátko mám nové.Chceš ho poslat ???Filirintidintin píše:Nechci M3Rozhodne ne
To je cele...
To by bylo prima, dneska ale precejen skocim na tu autoburzu, potrebuju ho fakt rychle... A za kolik bys mi ho pustil?
