Neznamy piskot.
majko321
Neznamy piskot.
Příspěvek od majko321 » pát dub 11, 2008 21:36
Neviete nahodou co to moze byt za chybu,ked pocujem piskot od spodu,alebo stredu karoserie? Nebude to nahodou palivove cerpadlo?
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od Tommi_82 » sob dub 12, 2008 18:56
Nechceš to víc popsat za jakých podmínek to dělá atd, jinak pískaj třeba plíšky na brzdách když se optřebujou brzdový destičky, píská to dokonce někdy i když nebrzdíš, a často třeba když couváš, ale předpokládám že od kol to nejde, to bys poznal.
majko321
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od majko321 » sob dub 12, 2008 20:25
No, prave som zistil, ze to je posilovac riadenia.Kukal mi na to odbornik.
Jarda
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od Jarda » ned dub 13, 2008 8:56
Me servo taky huci,ale jen chvili v zime nez se zahreje,driv to nedelalo,vymenil sem tu kapalinu a zaclo to.Mechanik mi rikal ze to nevadi,ze to proste serva delaj kdyz jim novej olej nesedne.Ale je to dost neprijemny zvuk.
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od Hombre » pon dub 14, 2008 6:09
Anebo píská řemen servočerpadla, protože je volnej :o
Spire
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od Spire » úte dub 15, 2008 12:32
Taky mám problém s pískáním drážkového řemenu ... nevím jak to vyřešit kladku jsem vyměnil a řemen nekde porad prokluzuje pri teplem pocasi to prestane ale jinak to piska skoro porad ..ale remen neprokluzuje uplne nesviti kontrolka dobijeni ..tak nevim jestli vymenit i napinak ..?Kterej jsem mimochodem nemohl nikde sehnat na ASTservisu jsou uplne jine kladky nez jsou na 220SDi rv98 a napinak jsem tam vubec nenasel tak jestli mel nekdo podobny problem a vyresil prosim o radu ..předem diky .. Jinak to ted resim tim ze na kolo od posilovace striknu sil.olej a chvilku to vydrzi nepiskat :oops:
Rover 220 SDI 77kW 20T2N
marek420
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od marek420 » úte dub 15, 2008 20:49
Čau, měnil jsem řemen i kladku a nakonec jsem zjistil, že mi píská kompresor od klimy. ale naštěstí jenom chvíly po startu a pak dá pokoj. Zkus se na něj podívat.Zdarec :arrow:
Horvis
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od Horvis » ned zář 28, 2008 1:23
zdraví m no mě pištěla například vodní pumpa při přidání otáček motoru to znělo spíše jak turbo dmychadlo ,myslel jsem že motor tohoto typu to tak prostě dělá ale po výměně vodní pumpy a kontroly staeé jsem zjistil že jedna lopatka z vrtulky byla rezavá jak liška ,toť vše
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od Hombre » ned zář 28, 2008 11:08
Vodní pumpa na motorech Rover pískat nemůže - je hnaná rozvodvým řemenem, který neprokluzuje protože je ozubený. Myslím, že to tak má většina motorů, nejen Rover. Kdyby se pumpa zadřela, tak by to zapískalo jen jednou a bylo by po motoru. :lol:
Vilém
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od Vilém » ned zář 28, 2008 12:26
Není pravda, může bejt v prde.. a furt pojedeš, záleží jak moc. Měl jsem na escortu vadnou, chcala přes osu, dělala rámus a když jsem ji vyndal, tak jsem se divil, že to rozvoďák vydržel, protože jsem s ní pomalu neotočil. Pískat tam může spousta věcí, dej to automechanikovi, když nevíš. Sundej řemeny, zatoč vším co se točí a uvidíš. Nastartuj si to bez řemenů a pokud to bude OK, tak máš jistotu, že to není z rozvodů.
Roman620ti
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od Roman620ti » ned zář 28, 2008 12:51
Jen při tom nastartování nesundávat rozvodovej řemen :lol:
Libor200
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od Libor200 » úte lis 04, 2008 12:45
Mám stejný problém. Začalo mi pískat z pravé přední strany při brždění a při couvání, ale není to pravidelné. Jednou brzdím a píská to a pak při následném brzdění už ne. Až ujedu nějaký ten kilometr, tak při zabrždění to zase zapíská. Snad to budou jen opotřebované destičky brzd.
Vilém
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od Vilém » úte lis 04, 2008 21:08
To mi dělá taky, jestli tam máš ještě obložení, tak je vyndej a sraž jim hrany, mělo by to dát pokoj.
RŮŽIČKA JIŘÍ
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od RŮŽIČKA JIŘÍ » ned lis 09, 2008 14:54
Mám ten samí problém .Při otočení kličku v zapalovaní piskot ,po naskočení motora to piska zase .Podle mě se jedná o palivové čerpadlo.Dnes jsem ho hledal ale nenašel já asi ze spodu ne zevnitř jak jsem si myslel.Prosím o další poznatky.
Kolda
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od Kolda » ned lis 09, 2008 16:57
Taky mi to píská pořád stejně od koupě před 3/4 roku. Docela mě uklidňujete. Zvuk mi jde zespoda od nádrže a tak to přičítám opotřebenému palivovému čerpadlu.
Rover 214 Si
