imobilizer, central, starter=pokazene
zdravim, prosim o pomoc opat ak niekto vie nech prosim napsie. Ked som chcel otvorit auto normalne dialkovym neslo to z nicoho nic. tak som ho otvoril klucom ale ked som chcel nastartovat motor nenaskocil len to zacalo klepat. Ako ked buchate dva plechy o seba taky zvuk to vydavalo. Rozvody su v poriadku remene tiez. mohol by to byt starter? Ale je tu este jeden problem zaroven... dialkovym sa auto neda otvorit, ale ked ho tovorim klucom a dvere su zatvorene este tak to zacne trubit takym prerusovanym trubenim. kontrolka imobilizeru prestala blikat tiez. A trubit to zacne hocikedy samo od seba, takze baterka je odpojena lebo inac by to trubilo stale. A ked len dam kluc do zapalovania a otocim ho na dvojku tak to zacne trubit zas. co sa mohlo stat ? nema s tym niekto nejaku skusenost? prosim kazda rada pomoze. Dakujem vopred.
Re: imobilizer, central, starter=pokazene
Chyba byla že když nešlo dálkový tak ses pokusil do toho auta "vloupat" jen klíčem. Teď když jsi odpojil baterku při aktivovaným alarmu tak už se ti ta dálka nesesynchronizuje ani s novýma baterkama. Pokud máš kartu na níž je napsanej čtyřmístnej bezpečnostní kód tak jsi v klidu(ve fóru najdeš jak postupovat dál), jinak nalož auto a nech ho odvýzt na nejbližší Rover diagnostiku. Řekl bych že v aute nic pokažený není, jen máš slabý baterky v dálkovým a chyba je jen v tom že místo aby jsi tu baterku vyměnil tak ses pokusil ukrást vlastní auto.
Možná se ale pletu.
Každopádně se podívej jestli máš tu bezpečnostní kartu s čtyřmístným kódem.
Možná se ale pletu.
jinak starter je podle mě v pořádku, imobilizer ti prostě startovat nedovolí.
Vydělej starou baterku v DO, pomačkej 5x čudlíky na DO(mimo dosah auta) a vlož novou baterii. Pak nasaď kabely na baterku v autě. Začne řvát alarm a zmáčkni otevření dveří na DO a alarm by měl zmlknout. Třeba se to chytne.
No tak to skusim, mozno to bude tak a napisem sem. Ale dakujem Velmi pekne za radu.
Tommi to napsal zcela přesně.Doporučuji ještě před manipulací s ovladačem přečíst manuál.Předejdeš zbytečným problémům. ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
skusim to co napisal. lenze...ten kod.. asi ho nemam.. nieje to ten kod co je na takom malom sivom stitku spolu s klucom? a ked ani toto vsetko nepomoze, mohlo by to byt este aj nieco ine?
Myslím,že nemohlo.Pak ti nezbývá nic jiného než navštívit testbook. ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Pokud je ten kod 4-mistny ciselny, tak ho zkus aplikovat klicem v zamku dveri u ridice podle navodu v manualu. Za to nic nedas. Jinak je to na odtah k testbooku, jak uz napsali ostatni.
no len tam su 4 cisla ale pred nimi je este pismeno R , tak neviem. ale us stahujem manual a skusim to. dakujem.
Ahoj , prave dnes ma to postihlo to iste......neslo mi z nicoho nic auto zatvorit....tak som ho zatvoril klucom ....ale ani mi neblika dioda na palubovke ze aktivovany imobilizer alebo nieco podobne.....auto som odomkol bezpecnsotnym kodom je ticho nereve to ale akonahle skusim otocit klucom v zapalovani zacne pipat auto ....neviem co stym moze byt......skusal som aj odpojit baterku na par minut a nic nepomohlo .....
daj mi vediet ako si pochidil s tym autom .......
dik
dik
ROVER 25 r.v. 2001, 1.4 16V 74 kW, 65 000 Km
při tom otevírání pomocí kodu jsi postupoval přesně podle návodu?
To znamená uplně přesně, včetně pětisekundovýho držení klíče v protisměru hodinových ručiček pro aktivaci režimu zadávání?
Každopádně nepíšeš jestli dioda v době kdy ses vrátil k autu a ještě nezačal odemykat blikala, nebo ne. Správně by měla podle mě za všech okolností blikat, protože imobilizer se musí zapnout sám. Pokud neblikala, tak těžko něco poradit, jedině diagnostika.
a když jsi při zamykání mačkal to dálkový tak se centrál ani nesnažil zamknout? Zkoušel jsi to hodněkrát z více míst abys měl jistotu že to nebylo slabým signálem. Dvoustovka je bez dálkovýho ovládání auto za trest, bez dálkáče se to fakt nedá...
JUUUJ TO SOM NEUROBIL TEN 5 SEKUNODVU PROCEDURU AKO SA TO ROBI POPROSIM O POPIS(MAM KOD NAPR 7777 TAKZE 7 X ZATVARAM 7 X OTVARAM ATD) .......MAM ROVERA 25 SOM Z KOSIC A TU DIGNOSTIKA JE V PRDELI NIKTO TO TU NEROBI ...A S AUTOM SA NEVIEM POHNUT....., SKUSAL SOM TO MACKAT Z ROZNYCH UHLOV....AJ DRUHY OVLADAC SOM SKUSIL NIC... DIODA NEBLIKA VOBEC LEN KED SKRUTIM KLUCOM V SPINACEJ SKRINKE TAK VTEDY ALE TO UZ SA AJ ROZPIPA AUTO.....
auto je zamčený. kod je třeba 7777
strčíš klíč do řidičových dveří a otočíš ho proti směru ručiček(jako bys zamykal) a necháš ho v té poloze na 5 sekund, pak povolíš a vrátíš ho na střed pak sedmkrát otočíš po směru(stačí krátce) pak sedmkrát proti směru pak sedmkrát po směru a pak sedmkrát proti směru. Ve finále už jen jednou otočíš po směru a tím se auto odemkne včetně centrálu a imobilizeru.
Je to nakreslený v manuálu na straně 9. Doporučuju všem majitelům PŘEČÍST a hlavně VYZKOUŠET NA NEČISTO AŤ PAK NEZMATKUJETE AŽ NASTANE PROBLÉM.
