Cyklovač stěračů
Re: Cyklovač stěračů
zdarvím,
mě zase vůbec nejde zadní stěrač...šťáva do motorku jde to jsem měřil.Bůh ví co tommu je
jo mám.......myslím,ale určitě jo toho bych si všiml
- Ptech
Oprava cyklovace Rover
Odpojte konektor privodu, pote 3 sroubky co drzi jednotku, dale z hlavni hridele raminko (13ka matka tusim) (pozor az to tam budete davat zpet, raminko musi byt vodorovne a motorek ve spravne poloze, jinak vam pojedou blbe (to asi kazdeho napadne, kdyz tak si barvou poznacte raminko proti hridelce)
Ted odvrtat tri nytky co drzi krytku. Uvidite ve vazeline tru medene kontakty, ktere jsou ubrousene. ty je potreba jemne prihnout nahoru, cca 5mm. vazelinu nechat. Zrytku vratte zpet, prisroubujte nejakymi malymi samoreznymi sroubecky, motorek pripojte zpet a vyzkousejte. Pokud cykluje, pridelat zpet raminko a tremi srouby zpet motorek A JE TO
P.S. vyzkouseno na cca 30ti roverech, jedou dodnes
Těbuch hoši, mám podobnej problém, ale když leje tak mi ten cyklovač funguje jak má, děje se to taky někomu?
ROVER 200 RF (22.12.1997-20.10.2009) - Budiž mu lehkej vrakáč
214i 55kW (75HP)
http://elvisaak.rajce.idnes.cz/Muj_ROVER_200_RF/#album
Taky mi to fungovalo když pršelo a jinak ne. A nevím proč když to opravdu bylo ubroušenýma kontaktama.Po přihnutí kontaktů už to jde i v suchu:-)
Rover 214Si (76kW)
Tak sem to zkusil sundat, a když sem jen tak ze zvědavosti zase připojil konektor tak cyklovač fungoval tak jak má, ale když sem ho zase přidělal ke stěračům, tak se zase nevracel, co s tím? Musí se to teda taky rozebírat?
214i 55kW (75HP)
*****************************************************************************Ptech píše:Oprava cyklovace Rover
Doporucujem tento navod,moj cyklovac sa zacal tiez zasekavat po tejto oprave opet funkcny.Len dodam,ze nieje nevihnutne potrebne dat dolu 13matku,pokial vam nevadi bordel po vrtani v mot.priestore staci trochu posunut stierace po skle smerom hore a motorcek dostanete von asi o 10cm,to staci na vykonanie opravy-nemusite potom triafat polohu.Inak Vdaka Ptech.
Ja sem to dneska delal ale mel jsem to trochu jinaci. Nytky tam nemam, ale mam tam 4 male sroubky. Vazelinu jsem vycistil a cely to vyndal a vycistil tu hridel (?), trosku jsem ty kontakty zbrousil jemnym smirglem a cely pekne zase promazal. Trosku jsem naohybal ty kontakty a mam radost ze to funguje.
A jeste jedna dobra rada: kdyz to jdete delat, tak zbuzerujte pritelkyni/manzelku at taky neco dela. Ja sem prisel akorad na babovku.
