Rover 216 Si 1997 Jendův "Henry"
Re: Rover 216 Si 1997 Jendův "Henry"
Příspěvek od Hombre » stř lis 06, 2024 9:59
Musíš si uvědomit rozdíl mezi STK, které patří Dekře - těch je asi 30 z celkového počtu okolo 400 STK, pak jsou partneři Dekry, to jsou soukromé firmy, které platí Dekře poplatky za partnerské služby (data, software a IT služby, kalibrace atd.)- to jsme třeba i my, těch je hodně, ale Dekře rozhodně nepatří, A pak je třetí skupina STK, kteří nejsou partneři Dekry, ale zase musí mít sjednaného jiného partnera, který jim bude podobné služby poskytovat (např. TÜV)
Takže monopolem Dekry bych to rozhodně nenazýval.
Příspěvek od Trunda » stř lis 06, 2024 12:47
Ok, tak to se taky hodí vědět....
No poslechl jsem si tu šílenou diskuzy u Jílkové (příšerný formát a neschoná baba, která to umí jen tak, že tahle hrůza má prostě sledování) a musím konstatovat, že pan Libor je fakt slušné jelito. Jednak skrz svůj střet zájmu, druhak že svým hulákáním způsobil to, že stát prudí a sere to teď už všechny (sic fakticky asi zas tak nemusí krom těch, co mají opravdu černé svědomí), ale taky že je za blbečka, protože stát začal dělat to, co chce a on je i tak nespokojený :-)
Příspěvek od Jenda » sob lis 16, 2024 18:41
no tak jsem tam nahodil nové kaťák... teda když jsme od něho koukali, tak uvnitř vypadal stejně jako sten starej - starej nebyl nikterak zanšenej... kdyby byl špatnej tak to bude snad okem vidět, ne? Mm představu takovou že by ty tonýlky prostě byly zanešené. ale to je jen moje představa...
rovnou jsem tam hodil nové svíčky. v pondělí si du domluvit termín, tak snad to pak dopadne.
Příspěvek od Trunda » sob lis 16, 2024 18:43
Ne, to není o zanešení....
Příspěvek od Jenda » čtv lis 21, 2024 11:01
nic....
na volnoběh OK, v otáčkách CO2 0,346 a labda 1,078
ptal jsem se ho čím by to mohlo bét, tak že už fakt neví, netěsnostma to není, kaťák je novej...snad jedině palivo, takže v pondělí s tím pojedu do hokny, vyjedu benzín, natankuju zase vervu... doporučíte mi nějak aditiva? a jinak asi pápá
Příspěvek od Trunda » čtv lis 21, 2024 11:52
Aditiva peč.... natankuj stovku Vervu. Ale to to asi nezachrání. Nemáš blbě rozvody? Když to projedeš a vyndáš svíčky, vyfoť je jak vypadají....
Jako lambda sondu jsi měnil cca tak 5 let zpátky. Jako asi to nebylo kdoví co, ale že by byla marná, to se mi taky nezdá....
Zabordelený vstřikovače? MAP špatný? Hmmm... mám doma jednotku i s immo na 1.6tku...
Tys s tím celkem dlouho nejezdil a měl tam beztak natankovanou nějakou bio-srajdu... tak to na té Vervě pořádně potahat, ať se zas zajedou kroužky a propláchnou vstřiky..... ale to už je takové šarlatánství.
Příspěvek od Trunda » čtv lis 21, 2024 12:02
Kdybys s tím v sobotu přijel, můžeme zkusit vyměnit vstřikovače, jednotku a klidně i porovnat hodnoty s Labutí.... asi i nějakou Lambda sondu bych našel.
Dignostikou umím vyčíst všechno i z mems1.9, takže můžeme kouknout lakou lambdu ví ECU.
Hombré... takto při měření emisí na tu tom starém Roverkovi s EU2 a s výjimkou na OBD (u mě ji třeba zapojenou měl, ale nečetlo mu to otáčky), se ta lambda určuje z toho co se měří ve výfuku, nebo se to i přes to částečně funkční OBD čte z lambda sondy?
Příspěvek od Trunda » čtv lis 21, 2024 12:08
Jestli to správně chápu, tak pokud by lambda v ECU ukazovala správnou hodnotu, tak je problém buď v sondě, nebo pak pořád v nějaké netěsnosti.
Příspěvek od Jenda » čtv lis 21, 2024 18:12
podle návodu Trundy jsem provedl diagnostiku.
nahrávám screenshoty semkon
jen mi tu nejde nahrát CSV... a já pak dělal screenshoty jen chyb, protže tam cosi vyskakovalo.
takze CSVčko pošlu klidně do majlu někomu
chyby v otáčkách
chyby v otáčkách
na volnoběh 2. část
na volnoběh 1. část
za studena
Příspěvek od Trunda » čtv lis 21, 2024 19:42
Noóóó´.... už analyzuju data a jsou tam hodně divné okamžiky na lambdě :-) .... na těch fotkách to shodou okolností je také vidět ;-)
Příspěvek od Hombre » čtv lis 21, 2024 20:41
Lambda při měření je vždycky z plynů, ne z OBD
Jestli tam není netěsnost, může být ještě vadná lambda, směs je chudá a tím pádem je účinnost katalyzátoru nízká. Ta netěsnost:Když ucpeš výfuk, nesyčí to nikde?
Příspěvek od Trunda » čtv lis 21, 2024 21:14
Martine, koukni tu na obrázek. Je tam vidět, jak nahodile napětí na lambdě padá na 0V. Vpravo jsou otáčky, vlevo je čas....
Řekl bych buď nějaký špatný kontakt, nebo lambda už nějak vynechává. Na volnoběh se občas drží jak přibitá na 0.435V, ale pak zničeho nic to začne takto skákat.
Příspěvek od lenham3 » čtv lis 21, 2024 23:39
Jenda píše: ↑
nic....
Asi budou zanesené střiky,kup od BG 44k
https://www.spacero.cz/bg-do-benzinu/bg ... jFEALw_wcB
Příspěvek od Hombre » pát lis 22, 2024 6:02
Napětí Lambda má oscilovat od 0 do cca 0.9V, frekvence zhruba 1Hz, ale pravidelně, ne tak blbě jak je v tabulce. Určitě bych zkusil dát jinou, jestli máš.
Příspěvek od Jenda » pát lis 22, 2024 6:05
Lenhame, díky za tip
Hombre, zkusím zatím zkontrolovat tu co tam je jestli tam není problém v konektoru, nebo v napojení gáblu, protože jsem to tam minule napojoval na stávající konektor
zatím díky, jak se rozední jdu se na to podívat.
