Rover 216 Si 1997 Jendův "Henry"
Re: Rover 216 Si 1997 Jendův "Henry"
Příspěvek od Jenda » pát lis 22, 2024 10:27
Sedim v aute a cekam na rodinu co sla po doktorech... Koukam do tabulek... Oscilo vat znamena ze by se ta hodnota mela pohybovat... Je zajimave, ze 0,435 je tam po vetsinu casu, semtam ve vyssich otackach se to pohne na 0,4... Ale to dela i pri vypnutym motoru... Zkusil jsem rozpojit konektor... A furt 0,435... Takze asi ko
Příspěvek od lenham3 » pát lis 22, 2024 12:24
Za studená nefunguje jak se zahřeje tak musí chodit o 0 do 1 voltu
Příspěvek od Jenda » pát lis 22, 2024 14:39
Lambda je doma, ráno naspojkuju, su zvedavej jak to pujde vymotat.
PlechacOriginal
Příspěvek od PlechacOriginal » pon lis 25, 2024 9:27
Toš borci, jak to dopadlo? Su tady našponované jak trencle msm: Trunda, známý odpůrce, se přiznal, že už začal využívat AI na vyhodnocování hodnot a zjišťování, tak to by bylo, aby to nebylo met:
MG ZS 180 2.5 V6
MG ZR 160 1.8 VVC
Audi A3 1.9 TDi
Příspěvek od Jenda » pon lis 25, 2024 9:29
já su blbec, ml-parts jsou blbci...
Příspěvek od Jenda » pon lis 25, 2024 9:30
a teďka už pozvoněji, tak jsem se teda pustil do tej diagnostiky a vydiagnostikoval jsem fyzicky že mi upadl drátek ze spojky na lambdě... kurá pohoda, lalá, profi krimpovačkama (ne kombinačkama jak s Trundou) jsem znova dal dutinku, nahodil diagnostiku a paráda, krásně to oscilovalo..... než jsem vyjel... v tu chvíli KO... a zase furt stejná hodnota, semotamo něco jiného....
Příspěvek od Jenda » pon lis 25, 2024 9:36
tak jsem teda udělal rozhodnutí (už v časovém presu) že teda tam švihnu tu novou lambdu, tak luxusně jednoduše jsem vymotal starou, rvu tam novou a ona tam nejde ta sviňa... prodali mi blbou. Měli ji v katalogu pro naše auta (tak jako i jednodrátové lambdy ale to jsem se nenechal nachystat) tuto:
https://mlparts.cz/lambda-sonda-bosch-0 ... order_item
no a tak jsem zjistil že tam patří tato:
https://mlparts.cz/lambda-sonda-bosch-0-258-003-229
jenže já deb... v tom presu chytl střevo kutilovo a zkusil jestli na tej sondě, není to jen krycí plech to co je tam navíc.. tak jsem to zkusil sundat. No baže že nešlo, tak jsem to trochu poškrabal, takže vrátit to už nepujde... a stejně mi už zmizel jedna ta spojka na káblíky... takže blbá nepoužítá sonda je k mání....
no nakonec jsem si dal homeoffice a čekám na šváru až dojede z Brniska a doveze mi novou lambdu a pak se bude pokračovat...
tak asi tak v rychlosti mezi prací.... teďka očekávej co napíše bratr :-D
PlechacOriginal
Příspěvek od PlechacOriginal » pon lis 25, 2024 9:42
Tak to s tebou krásně soucítím, uplně stejně probíhá skoro všecko, co na autě dělám a ještě stihnu pocestě rozbít něco jinýho. Každopádně držím palce, ať přehodíš lambdu a jezdíš vysmátej, ať si Trunda může uzmout ten náhradní kat. A mě konec konců taky bude čekat stk msm:
Bavili jsme se jen tak zběžně, když jel prodat ZTčko, to věděl jen o tom upadlém drátku. Dneska má beztak zase den plnej demagogických porad, tak uvidíme kdy a jestli se ozve. :D
MG ZS 180 2.5 V6
MG ZR 160 1.8 VVC
Audi A3 1.9 TDi
Příspěvek od Jenda » pon lis 25, 2024 9:47
jojo ten starej kat asi bude v cajku, tak bude k dispozici :-D jen ho trochu vyšperkovat. :-D
...Pravda, bude zase na prášky :-D
Příspěvek od Jenda » pon lis 25, 2024 14:52
nová lambda je doma (díky šváro :-D ... kdyby někdo potřeboval elektrorevize tak je k dispozici :-D ) a moja milá žena už na mne tlačí ať to valím dát do kupy... (asi su protivnej, tak ať dám klid... má to semnou ale trpělivost)
Příspěvek od Jenda » pon lis 25, 2024 16:10
Je to nadějné, poklidím a pojedu project
Příspěvek od Jenda » pon lis 25, 2024 19:45
tak asi paráda...
nová sonda byla i s konektorem, takže jsem nemusel nic krimpovat, nicméně konektor jsem nemohl protáhnout klíčem, tak jsem zase kutil a ucvakl jsem nadbytečný kousek plastu, který na konektoru zajišťuje jeho ukotvení k autu - u mne zbytečnost... pak tedy konektor krásně prolezl klíčem.
Jen si semka hodím fotku klíče, aby každej viděl, kterej klíč na tyhle motory funguje.
Po nasazení, zapojení jsem to nahodil v garáži u tchána (moje je plná), se zadkem auta vystrčeným zpodvrat... a paráda. Sic rafička mi takhle oscilovala i minule, než přestala fungovat. Nicméně s mírnou skepsí a obezřetností jsem poklidil, vyjel ven, nechal chvilku ještě zahřát na místě a stále se to tvářilo OK.
A pak hurá do Rousínova pro Vervu (aditiva mi došly, ale do práce v Budějovicích, kam jsem nakonec nejel...).
Vše v cajku a ještě nový jev se ukázal a to ten, že když se brzdí motorem tak (logicky) hodnota spadla na 0V.. to jsem do teďka nezažil. Takže super. Zétra to ještě provětrám a ve středu další, ale asi už poslední, pokus.
Tak asi tak.
dikec.
chlat:
Příspěvek od Jenda » pon lis 25, 2024 19:46
ještě ten klíč
PlechacOriginal
Příspěvek od PlechacOriginal » pon lis 25, 2024 22:13
Sláva volejme hurá! Konec dobrý, všechno dobré, takže bezproblému můžeš korzovat po svých državách. Budiž to etalonem všech, co budou mít problémy na emisích, aby si přečetli toto vlákno, než koupí nový kat. :D
MG ZS 180 2.5 V6
MG ZR 160 1.8 VVC
Audi A3 1.9 TDi
Příspěvek od Jenda » pon lis 25, 2024 22:15
počky ale emise ještě nemám hotové,,, tak zatím v klidu :-D
