rizeni ventilatoru topeni
alda
Příspěvek od alda » čtv pro 27, 2007 20:53
Zdravim, prestal me fungovat ventilator na stupen 1 a 2. Po rozebrani jsem zjistil, ze mam prepaleny odporovy dratky, co jsou na demontovatelny desticce primo na ventilatoru. Nevite nekdo, z jakyho duvodu jsou tam odporovy dratky a ne odpory? Lepsi chalzeni? A je mozny je nahradit odporama? :shock:
Karel G.
Příspěvek od Karel G. » čtv pro 27, 2007 21:01
Zdravim.Určitě to je k vuli chlazení,ale asi nějaký více watový odpor by se dal použít.Mě odešel přesně ten prostřední odpor,tak že I,II, stupen topení,
nahradil jsem ho odporovým drátem z topení z Favorita.Šlape to už půl roku
Re: rizeni ventilatoru topeni
Příspěvek od Zakar » čtv pro 27, 2007 23:17
alda píše:Zdravim, prestal me fungovat ventilator na stupen 1 a 2. Po rozebrani jsem zjistil, ze mam prepaleny odporovy dratky, co jsou na demontovatelny desticce primo na ventilatoru. Nevite nekdo, z jakyho duvodu jsou tam odporovy dratky a ne odpory? Lepsi chalzeni? A je mozny je nahradit odporama? :shock:
Ten resistor topení jde normálně objednat.Také jsem ho měnil.Nemusíš nic vymýšlet. :o
alda
Příspěvek od alda » pát pro 28, 2007 8:18
Zakar píše: Ten resistor topení jde normálně objednat.Také jsem ho měnil.Nemusíš nic vymýšlet. :o
A cena zhruba?
Příspěvek od Zakar » pát pro 28, 2007 8:45
alda píše: A cena zhruba?
Přesně nevím ale bylo to necelé dva tis. :o
cham
Příspěvek od cham » pát pro 28, 2007 9:40
Teda nevím, možná 2k pro tebe nic neznamenají, ale za takovu blbost, která se dá opravit za dvacku.
Odpor jde vyrobit z běžně dostupného odporového drátu a nebo to lze nahradit výkonovými rezistory, v prodejně s elektrosoučástkami to stojí do 20Kč.
Hodnoty odporů si nepamatuji (první stupeň je myslím 1 nebo 2 ohmy), ale lze je dohledat na fóru Hondy.
Příspěvek od Zakar » pát pro 28, 2007 9:54
cham píše:
Hodnoty odporů si nepamatuji (první stupeň je myslím 1 nebo 2 ohmy), ale lze je dohledat na fóru Hondy.[/quote
Samozřejmě pokud nemáš co dělat a chceš si s tím hrát tak to lze provizorně opravit tímto způsobem.Jediná možná profesionální oprava je ale vyměnit celý resistor.A protože se opravami aut živím nemůžu si dovolit dělat pokusy. :D
podjarek
Příspěvek od podjarek » pát pro 28, 2007 11:02
Zdravím, musím o tom taky něco napsat. Mám rovera 200 a přestal mi fungovat také rezistor, nešla II na ventilátoru. Také jsem koupil novou celou destičku a nevymýšlel jsem tam nějaké odpory, to bych pak mohl udělat z rovera Ferrari. To je nejlepší profesionální oprava, jak řiká pan Zakar. :wink:
podjaris
Karel G.
Příspěvek od Karel G. » pát pro 28, 2007 12:12
Netvrdil jsem,že příma cesta není správná(objednat nový díl),ale někdy je to dost drahé a položme si otázku takový odpor má vliv na funkci? Nemyslím živočichaře!
svrco
Příspěvek od svrco » pát pro 28, 2007 12:42
Ja som mal ten isty problem a nakoniec som to vyriesil vykonnostnym kremikovym rezistorom (stal cca 30Sk), problem je len zohnat spravnu velkost (ohm) odporu. Dakde v manuali to najdes, ja uz si presne nepamatam ale bolo to nieco male okolo 1,3 ohmu alebo tak dako... Mne to takto funguje uz par mesiacov a v pohode... Osobne tiez radsej volim nahradne dieli ako opravu na kolene, ale dat za taketo daco 2k... to je dost.
podjarek
Příspěvek od podjarek » pát pro 28, 2007 12:47
To jo, ale pak bych to auto asi nekoupil. Mě to vyšlo na to dvoukilo cca na 1000 Kč, ale tak do vozu se investovat musí, je to jen stroj. Zatím :shock:
podjaris
alda
Příspěvek od alda » ned pro 30, 2007 10:45
v kazdym pripade diky za rady
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » čtv kvě 28, 2009 7:17
Jen pro informaci, docela slušný návod, co jak a kde vyměnit je tady:
http://www.hondaclub.cz/default.aspx?a=1764
Třeba to někomu novému usnadní práci....věcná je i diskuse pod článkem.
undy
Příspěvek od undy » pát kvě 29, 2009 8:43
píšu tam niečo o keram.odporoch miesto toho drôtu
http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-HEATER-RESI ... 7C294%3A50
Příspěvek od Austin » pát kvě 29, 2009 9:06
Ještě že to na Austiny stojí asi tři libry od Unipartu originální díl Austin Rover, přemýšlím kolik asi stojí neoriginální díl :shock:
Poptám se po tom v Uk v létě co to tam stojí, ať litr či dva, je docela palba. Za tokovoukravinu. Rád ovšem strkám originální díly do auta a myslím že se to obecně vyplatí,
ať už u altíku, startér, ložisek, atp.
Baví mne jak např. palec rozdělovače Unipart stojí 90 Kč na Jaguára XJ a na BMW stojí 1200 Kč.
