Palivoměr oprava
Re: Palivoměr oprava
No byla to hrozná náhoda a štěstí, jinak bych si tam připadal jak hovado
- Fujitsu
Včera jsem vzal u pumpy, kde běžně neberu a pistole se pořád ne a ne vypnout, sem tam naládoval přez 40l a pořád nic. Běžně beru kolem 35l. Až pak jsem hleděl na budík, který byl i lehce za "full" čárkou. Takhle plnou nádrž jsem teda ještě nikdy neměl. Z toho vyplívá, že dost hodně záleží na tom, jak je která pistole seřízená. Takže budík ukazuje určitě dobře!Fujitsu píše:Při plné nádrži mi pořád chybí cca 1mm aby se ručička dotkla čárky "plná". V budíku je odpor, který podle mě stačí upravit na příslušnout hodnotu, a tím se i změní rozsah ukazování budíku. Zatím jsem to nezkoušel. Když je ručička na "nule", v nádrži je ještě cca 15l.
no tak hlavně to nezkoušej v létě až budou horka
ono aj zalezi akym tlakom ti tam tecie benzin, lebo raz som bol na OMW a po 5L mi to vyplo a ze co ? .
Benzin sa speni a bubliny ti vypnu pistol.
Necakal si fujitsu dlho nez dotankuje ?
- Fujitsu
mackoco: Asi jsem tupej, ale nechápu tvoji otázku
Ta tvoje Slovenčina Fuji...
Trvalo to dlouho než jsi natankoval na té benzínce těch 40 litrů? Ono ne všude se tankuje stejně rychle. Tam kde je průtok menší, tam se sice vleze do nádrže víc, ale trvá to dýl.
- Fujitsu
To jsem si přeložil, ale pořád mi tam neštimovalo to dotankuje, jako ten předemnou? No fakt sem to nepobíral
Joooo, tak to ti neřeknu jestli to trvalo o 10vteřin déle než minule, každopádně mi to nějak extra dlouho nepřišlo, nikdo předemnou, nikdo za mnou, takže jsem si ještě v klidu stihnul zapsat stav tacho.
nene, fuji. dotankuje ze kdy ti skončí tankování. Tankuješ a pak ti vypne pistole a je dotankováno´´. Priznavam ze sa to dalo aj lepsie napisatFujitsu píše:To jsem si přeložil, ale pořád mi tam neštimovalo to dotankuje, jako ten předemnou? No fakt sem to nepobíral.
