Jak na těsnění - změněno
Kamart
Re: Jak na těsnění - změněno
Příspěvek od Kamart » stř bře 18, 2009 19:20
Tak těsnění vyměněno vše sedí a funguje jak má, celkově to vyšlo asi na 15h práce, materiál vyšel cca na 1800,- + nový olej a voda do chladiče. ještě je v plánu výměna rozvodů :)
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
Vilém
Příspěvek od Vilém » stř bře 18, 2009 20:39
Kurňa, to je cena, u nás jen za šrouby dáš dva litry.
Kamart
Příspěvek od Kamart » stř bře 18, 2009 20:54
no prave proto jsem si to objednal v UK, a rozvody z irska vyšli na 1400,- (kladka + řemen) a jsou to original MG Rover
mackoco
Příspěvek od mackoco » čtv bře 19, 2009 9:35
no krááása, Tak roverove strašidlo vyriešene do 3000 je šupa.
Inak daval si tam tu sadu z E-bay, doporučaš ?
Kamart
Příspěvek od Kamart » čtv bře 19, 2009 13:56
jojo, vypadalo to jako original, vše sedělo, ty rozvody došli přímo v origo krabici MG ROVER
rejacz
Příspěvek od rejacz » úte dub 28, 2009 12:51
Tak mi dneska dorazilo z Anglie těsnění a šrouby, vypadá to dobře. Jsou v sadě dokonce dvě, má se jednat o nějakou pokročilejší technologii :D . Jinak je to komplet včetně těsnění pod víko ventilů, hromada dalších těsnění + nějaké nesmysly, které jsem vyhodnotil jako těsnění tyček ventilů. Cena 1.500,- i s dopravou.
Dám sem pak pár fotek z montáže.
sector
Příspěvek od sector » úte dub 28, 2009 14:59
jak na to koukam, jak zde pisete, z anglie napriklad pri objednani ND se da vymenit 80% dilu a vyjde to o 80% levneji nez v CR.
Katalyzator stoji neuveritelnych od 49 liber + 10 posta - takze maximalne 60 liber = 1900,- Kc
Kamart
Příspěvek od Kamart » úte dub 28, 2009 20:03
sector píše:jak na to koukam, jak zde pisete, z anglie napriklad pri objednani ND se da vymenit 80% dilu a vyjde to o 80% levneji nez v CR.
tak tak :)
Ptech
Příspěvek od Ptech » úte dub 28, 2009 21:14
...no, a kdyz jsem zde psal, ze nakupuji olejovy filtr na K series za 72penci (21Kc), tak jsem dostal BAN :D
K tesnenim z Ebaye asi toliko, ze nebrat ty jednovrstve plechove s nalisovanymi oranzovymi silikonovymi cestickami, mockrat se mi stalo, ze prislo a ty cesticky byly odlouple. Nejlepsi mam vyzkousene BGA (British Gasket Association), jsou tri az petivrstve a opravdu eliminuji roztaznost sroubu, pri prehrati maji snahu jakoby se nafouknout, nebo jak to mam rict....
Kdyz seller neposila overseas, muzete si to nechat poslat ke me a ja vam to preposlu, za postovne 8)
rejacz
Příspěvek od rejacz » čtv dub 30, 2009 10:22
To je dobré vědět :-). Chtěl bych si takhle ještě objednat kola 15" a z GB se to bohužel moc přímo neposílá :-(.
Pokud jde ještě o to těsnění, tak je to skutečně nějaké "uprated", tj. vylepšené, proto tam zřejmě jsou ty dva kusy - jeden je kovový s plastovou vrstvou a druhé ja zřejmě jen plastové nebo co je to za materiál. Každopádně 11. 5. bude nainstalované, tak dám pak info, jak se osvědčilo.
Příspěvek od michal.lom » pát kvě 01, 2009 12:00
Ptech píše:
Myslíž třeba tohle? Taky něco potřebujou koupit.....
http://cgi.ebay.co.uk/Head-Gasket-Set-R ... 7C294%3A50
ZT + ZTT jako zdroj ND
Ptech
Příspěvek od Ptech » pát kvě 01, 2009 17:53
http://cgi.ebay.co.uk/Head-Gasket-Set-R ... 7C294%3A50[/quote]
tohle je jedno z tech ktere jsou dobre. V sade je trivrstve plechove tesneni a mezitesneni (dava se silikonovym nastrikem na hlavu), srouby, gufera ventilu a vacek, a dalsi tesneni ktera jsou potreba (sani, vyfuk, atd)
muzu doporucit, je dobre.
Pro doplneni obycejne tesneni se silikonovymi cestami nazyvaji steel head gasket, tohle s tim meziplechem UPRATED
rejacz
Příspěvek od rejacz » ned kvě 03, 2009 7:51
Tady je trosku levnejsi :-) a je tam presne vyfocene to zdvojeni + veskera dalsi tesneni
http://cgi.ebay.co.uk/25-45-75-200-400- ... 240%3A1318
rejacz
Příspěvek od rejacz » úte kvě 12, 2009 8:57
Tak těsnění pod hlavou je vyměněné, všechno vypadá OK, cena se bohatě vešla do 4k Kč i s materiálem.
max80
Příspěvek od max80 » úte kvě 12, 2009 10:09
