Zničené DO Help
Zničené DO Help
Potrebujem pomoc
DO je zničené kod na odblokovanie nemam
dovoz z Talianska.
Čo všetko blokuje immobilizer ako ho vyblokovat. prosím SZ ak ma niekto napad,dakujem Je to Rover 214
Moder Austin doporučuje: napište odkud jste (okres, město) lépe se pak radí
dovoz z Talianska.
Re: Zničené DO Help
Podívej se do rubriky Alarm. Nepotěším, diagnostika v servisu Rover nutná, tam ti dají kód (dřív nebo později bys ho stejně potřeboval) a případně za dost peněz nový DO (mě stál 2800,-), dnes bych nový dokázal sehnat ze zahraničí za méně než půlku. Doporučuji do servisu zajet již s jiným DO Lucas 17TN či Lucas 3TXB např z vrakáče (do 1000,- Kč) a oni ti ho naprogramují. Když budeš mít naučený postup odblokování klíčem (mmanuál), obejdeš se bez DO, ale je to pakárna při každém odemykání auta. Nejsem si jist, ale myslím že v servisu umí poladit i variantu bez ochrany proti krádeži (pouze dálkový centrál).
Rover 214 Si
Re: Zničené DO Help
Dík u nas v servise povedali že robia iba Land-Rovery dali mi číslo na jednoho chlapíka a ten za diagnostiku ovladač a kod chce 20000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Je to debil
okrem štartera čo iné ešte blokuje ten fabrický immobilizér čerpadlo počujem ťaha benzín po zapnutí kluča.
dik za napady
dik za napady
Re: Zničené DO Help
Diagnostika - kód a naprogramování ovladače - to je otázka na 1/4 hodiny, budou nejspíš počítat celou, ale 20 000,- to není. Akci mi akorát prodražila doprava "mrtvého" auta do servisu. Tak hodně štěstí, je tu dost Slováků, co ti nejbližší servis poradí.
Rover 214 Si
Re: Zničené DO Help
Nevím jestli to pomůže,ale podle manuálu na R 25 jde signal z imo jednotky do řídící jednotky a ta odpojí relé startéru,vstřikování a zapalování.Možná je to u 200 stejný.
R45 1.6.+LPG-1.04Kč/km
Re: Zničené DO Help
Ahoj všem,
včera jsem dle návodu vyměnil baterku v DO, a vše fungovalo jak má - a na větší vzdálenost než s původní bat. Dnes jsem ovšem přišel k autu a otevřel jej až z cca 0,5m vzdalenosti. Ovšem po příjezdu do práce (po 15min) již DO nereaguje...zamkl jsem tedy klíčem, ovšem obávám se, že už neodjedu...jelikož nevypnu imobilizér..?
Čím to může být? S tou starou baterkou to DO fungovalo pokaždé.
nově Rover 214 Si, rv.01/2000
- Fujitsu
Re: Zničené DO Help
Dodržel jsi přesný postup výměny baterky v DO? Vytáhnout starou baterku, pomačkat tlačítka mimo dosah auta (držet 10s), vložit novou baterku, spárovat s autem.
Re: Zničené DO Help
Jojo přesně tak jsem to udělal a auto fungovalo. Zkusil jsem ho pak asi 5x odemknout/ zamknout a vpohodě. A ráno už jakoby baterka byla temer "ko"? Max. můžu zkusit opet vytahnout baterku a vlozit zpet postupem, jakym se ma davat nova..prip.zkusit koupit zase dalsi novou.Fujitsu píše:Dodržel jsi přesný postup výměny baterky v DO? Vytáhnout starou baterku, pomačkat tlačítka mimo dosah auta (držet 10s), vložit novou baterku, spárovat s autem.
- Fujitsu
Re: Zničené DO Help
Zkus tam dát tu starou, jestli ji ještě máš, případně jinou, a moc ji nematlej v rukách
Re: Zničené DO Help
Starou bat. mám doma, takže jsem jen vyndal tu novou, otřel trikem, vložil bez doteku rukama, použil postup výměny a DO zase funguje jak má... no uvidíme na jak dlouhoFujitsu píše:Zkus tam dát tu starou, jestli ji ještě máš, případně jinou, a moc ji nematlej v rukách.
