Odlepená stropnice
Odlepená stropnice
Příspěvek od KDB » pát čer 05, 2009 17:38
Setkal jsem se s tím už u dvou aut - lze to napravit ?(lepení, výměna stropu..)
Sháním pro kamarádku 200 a jedno pěkné má právě tuto (údajně po čištění) - pro něžné pohlaví dost podstatnou závadu.
Re: Odlepená stropnice
Příspěvek od Austin » stř čer 10, 2009 21:44
Zakar mi říkal, že se odstrojí jedna polovina stropu a strop se vysune, a látka se přilepí popř. přečalouní (asi trvanlivější řešení) a zase se to seskládá.
Dost práce.
klunker
Příspěvek od klunker » úte črc 14, 2009 23:51
Zdravim mám stejný problém, potřeboval bych vědět jak se to dá nejlépe opravit, s auty nemám moc zkušeností. Díky
Rover 25 1.4 16V
Příspěvek od AnderN » stř črc 15, 2009 9:50
Pak si to sam opravis jen tezko ... sver to nekomu, kdo uz neco podobneho delal nebo aspon videl.
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » stř črc 15, 2009 11:35
mám ten stejný problém, už jsem to s tím koupil a naprosto vůbec mi to nevadí...
Kamart
Příspěvek od Kamart » stř črc 15, 2009 15:32
stalo se mi to samé, čistil jsem to suchou pěnou a druhý den byl potah odlepeny a vysel dolů :?
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
janis
Příspěvek od janis » úte říj 06, 2009 0:04
ja jsem s tim auto taky uz koupil, ale kdyz nekdo sedi v zadu porad si stezuje. znamy mi rikal ze si do injekcni strikacky dal lepidlo a co kousek látku napichoval a prilepoval, vypada to sice strasne ale zatim to drzi :mrgreen:
Vilém
Příspěvek od Vilém » úte říj 06, 2009 20:26
janis píše:ja jsem s tim auto taky uz koupil, ale kdyz nekdo sedi v zadu porad si stezuje. znamy mi rikal ze si do injekcni strikacky dal lepidlo a co kousek látku napichoval a prilepoval, vypada to sice strasne ale zatim to drzi :mrgreen:
Taky se mi to dějě, jaký lepidlo nevíš? Jde o to, aby neprosáklo zkrz.
mackoco
Příspěvek od mackoco » stř říj 07, 2009 22:20
Ked vam to tak pekne leze dolu, co takto plato ztrhat kam az pojde alebo aj cele a nalepit ho obojstrannou paskou ? su dostat aj take platy ako A4 papier a na kraje by som dal vo forme pasky a vydrzi to nafurt.
Obojstranky sa daju kupit aj take co vydrzia 30 Kg.
Vilém
Příspěvek od Vilém » stř říj 07, 2009 22:38
mackoco píše:Ked vam to tak pekne leze dolu, co takto plato ztrhat kam az pojde alebo aj cele a nalepit ho obojstrannou paskou ? su dostat aj take platy ako A4 papier a na kraje by som dal vo forme pasky a vydrzi to nafurt.
Dobrej nápad-moc práce.
Kamart
Příspěvek od Kamart » čtv říj 08, 2009 21:53
nevim co by stim udělala v zimě vlhkost :?:
mackoco
Příspěvek od mackoco » pát říj 09, 2009 8:06
nič. mam s tym na zahrade nalepenu malu vlajku uz dva roky :)
Tuto mam
http://www.eloraslovakia.sk/A13.html
Příspěvek od Keksin » pát říj 09, 2009 13:40
Ta páska je moc dobrá, drží jak sviň-a.
undy
Příspěvek od undy » pát říj 09, 2009 14:04
u nás v LIDLi predávajú lepidlo v spreji,skúsenosť s tým nemám , ale vyzerá to najľahšie realizovateľné-strhnúť-nastriekať-prilepiť
Edge
Příspěvek od Edge » stř říj 21, 2009 14:11
Tak jsem se na to ptal odborníka v prodejně s lepidly. Doporučil mi chemoprém extrém, protože jsem chtěl nalepit jenom kousek u předního skla. Pokud bych to chtěl dělat celé, tak je na to (jak bylo řečeno výše) lepidlo ve spreji. Jaké přesně to nevím, ale myslím, že vám v každé odborné prodejně jistě poradí. pokud by byl zájem, můžu se na název lepidla přeptat.
