Jinak si myslim ze pri zamcenem aute se to nesparuje, pokud se nepletu parovat se to musi pri odemcenem aute a to mi prijde i logictejsi. Ale delal jsem to uz davno tak tu nechci rozumovat.
Imobilizer a alarm
Re: Imobilizer a alarm
kolega má sice zenskej nick ale mluvi o sobe jako o muzi
no alarm troubi klaskonem,ale to pipani vevnitr zadny neni...a je divny,ze kdyz to houka a otevru dvere,tak to prestane...to mi prijde jako blbost..ze to houka,jen kdyz zapnu klicek ve spinacce...mel by houkat i pri otevreni dveri,ne???nebo to tak u roveru neni???diky vsem.
jj..mam tu psany zensky nick,protoze auto neni moje...ale majitelka neni zrovna moc technickej typ,tak rika alarmu jednou alarm,pak zas imobilizer,takze s tou byste se tu asi moc nedomluvili,ale dkyz neco bude potrebovat,tak se sem dostane taky..registroval jsem ji tu ja.
Tak v tom případě bych zkusil nejprve to co říkal kolega Karel G.(=spárování) (ale pokud by to nešlo se zamčenýými dveřmi tak bych to zkusil znovu i s odemčenými), pokud by to nepomohlo tak bych zkusil to co říkal kolega Hombre s autobaterií a pak samozřejmě znovu to co říkal Karel G(=vyresetování a poté spárování).
Když ani tohle nepomůže tak ten problém bude mnohem zásadnější a myslím že už pak nebude jiná volba než se obrátit na profíky(se znalostí Roverů)
ohledně alarmu a otevřených dveří netuším, nemám tu teď u sebe auto abych to zkusil. Pokud se během dneška nikdo neozve tak to můžu zkusit zitra (zamknu se v autě a zkusím otočit klíčkem a pak otevřít dveře, uvidíme co z toho bude )
diky moc...zkusim to po vikendu s ni nejak vyridit..ale snad to dobre dopadne..zatim zdarec
- Austin
- Moderátor
Ve kterem okrese to auto stoji ?
Něco informací je zde http://www.remotekey.co.uk/cars/rover/
Našel jsem popis, je podobny jak již bylo uvedeno -
vyndej baterii, několikrát zmáčkni aby se vybil kondenzátor, vlož baterii a mačkej 5x odemykací knoflík, mělo by se to chytnout.
Method 2:
1. Remove remote battery and press any button on the remote to remove any charge left.
2. Standing near the vehicle, re-insert remote battery and quickly press the Unlock button 5 times quickly.
3. Remote should now be operational
Method 2:
Stoji v Usteckym okrese.presneji v Chlumci.Jo tak to,co je na teto strance
tak to je presne on ten ovladac,co je u klicku.Jeste to zkusime,ale nevim nevim.Spis se bojim,jestli tam neco nevyhorelo,bo tak neco...nejaka soucastka neodesla.Ale snad ne.Diky moc za vase info.
Kód: Vybrat vše
http://www.remotekey.co.uk/cars/rover/rover-200/faq.asp tak to je presne on ten ovladac,co je u klicku.Jeste to zkusime,ale nevim nevim.Spis se bojim,jestli tam neco nevyhorelo,bo tak neco...nejaka soucastka neodesla.Ale snad ne.Diky moc za vase info.
· [R200] Alarm wariuje, nie działa centralny zamek... Co się stało?
http://www.roverki.pl/modules.php?op=mo ... chnika#108
Bardzo możliwą przyczyną jest przetarcie się izolacji przewodów elektrycznych w wiązce przewodów ukrytej w gumowej osłonie po prawej stronie tylnej klapy. Powoduje to zwarcie w instalacji. Należy otworzyć klapę, zdjąć gumową osłonę i naprawić izolację.
może to ci pomoże vlachova
pozdrawiam
Mundi - Monika
pozdrawiam
Mundi - Monika
To jest bardzo mozne Mundi.
Jojo Mundi má možná pravdu, ten svazek kabelů co je u pátejch dveří se často přetrhne a problém je na světě, je pravda že už se tu podobnej problem jednou řešil.
Když se podíváš na pátý dveře, tak tam procházej z auta do pátejch dveří dvě gumový černý "hadičky" ta nalevo je přívod vody k zadnímu ostřikovači. Ta napravo je veškerá elektrika do pátejch dveří (včetně ovládání zámku) je tam několik drátků a některý z nich můžou být přetrhlý, a to může způsobovat zkraty.
Já osobně mám několikrát vyměňovanou i tu hadičku a už mám dokonce od předchozího majitele opravovaný i ty kabely, takže to je věc, která se kazí relativně často.
Mrkni na to at máte jistotu.
Covece,to je taky moznost..to mate pravdu...protoze mi nejde do hlavy,kdyz zamknu od ridice klickem,tak se zamknou jen jeho dvere a ty u spolujezdce a kufr zustanou odemceny..myslel jsem,ze se to centralem zamkne...Ale je mozny,ze je jen nekde prerusenej obvod...zkusim ji to poradit..diky moc.
Zdravim, pokud máš pořád tento problém tak mi napiš na mail, měl jsem ten samý problém, v anglii na parkovišti. docela prdel
Zdravim, Rover 200 sdi r.v. 97, mne central na aute nefunguje ako sme ho tu v UK kupili, a ked chcem nastartovat, odomknem klucom, sadnem, zastrcim kluc a musim stlacit najskor na ovladaci, prave tlacitko a potom hned lave a az potom v pohode nastartuje
