Baterie
Makkyr
Baterie
Příspěvek od Makkyr » pát pro 07, 2007 13:29
Zdravím Vás,
potřebovala bych od Vás poradit-od května vlastním Rover 214 Si (rok 97). Před pár dny po třídenní odstávce v garáži jsem nemohla nastartovat. Po nabytí baterie Rover chytl a tři dny jezdil v pohodě, ale další ráno jsem chtěla nastartovat a zase nechytl (při otočení klíčkem i zamykání se ozývají zvuky připomínající cvakání). Nevíte prosím, čím by to mohlo být? Je to slabou baterií nebo co mi může ubírat takovou rychlostí baterii?Díky
Dawe
Příspěvek od Dawe » pát pro 07, 2007 14:48
Ahoj, myslím si že to bude startérem, chtělo by to nějakýho odborníka, aby se podíval na uhlíky.Měl jsem podobný problém, při otočení klíčku, mi to cvaklo a nic se nedělo, ale já jsem měl ojedinělý případ, kdy jsem měl přestříhnuto půlku měděných drátu ve startéru. :)
měll jsem ten stjný problém, jen to cvakalo
Příspěvek od Austin » sob pro 08, 2007 0:19
Myslím, že to bude spíše baterií, taky mě to cvakalo, koupil jsem si novou a přestalo mi to.
http://www.varta-automotive.cz/ tam jsem si vybral typ vozu, vzal tu silnější a dražší, opsal kód, vybral si prodejce (sekce kde koupím), objednal, dovezli třetí den (v Brně), namontovali, cena přes e-mailovou objednávku o 20% nižší.
Nikam jsem nejel a ještě si odvezli starou. Spokojenost.
Zkoušel jsem kupovat jiné značky abych ušetřil, a nikdy jsem neušetřil, většinou za 3 roky odešla. U Varty to neočekávám.
konkretni vyber vypada takto
Příspěvek od Austin » sob pro 08, 2007 0:25
Vyhledání správné baterie pro vozidlo
vyrobce ROVER modelové rady 200 (RF)
typu modelove rady 214 Si kW 76 / 103
od 1995-11 do 2000-03
Čislo vyrobku 544 402 044 3132
Vyrobni rada BLUE dynamic
napeti [V] 12
kapacita baterie v Ah 44
test za studena dle EN (v A) 440
délka (v mm) 207
Sirka v mm 175
vyska ( v mm ) 175
zkracene objednaci cislo B18
best rover
batt
Příspěvek od best rover » čtv pro 20, 2007 15:21
v prvom rade treba skontrolovat stav destilovanej vody v baterii pokiak sa nejedna o bezudrzbovu batt ak je voda okk treba kupit novu batt :roll:
vojtaodg
Příspěvek od vojtaodg » stř úno 27, 2008 12:32
Podivej se taky na zadni dvere do kufru. Kabely vedouci po leve strane mohou byt cvakle a signalizuji otevreny kufr auta. Takze svetlo v kufru sviti celou dobu a vystavi ti baterii. To se stalo me...
Mnoho zdaru Vojta
