kod motora rover 220 turbo???
PUMA-GT
Příspěvek od PUMA-GT » ned led 17, 2010 21:13
Na tochto rovera chcem objednat sadu teseni pod hlavu ale v ponuke su dva druhy jedno je oznacene ako VCB 5401 a druhe
VCB 5400 vie niekto poradit ktore vybrat???motor ma oznacnie 20T4G rv 93 coupe???Za skoru odpoved dakujem.....
Rover 220Ti coupe targa r.v. 93
Roman620ti
Re: kod motora rover 220 turbo???
Příspěvek od Roman620ti » ned led 17, 2010 21:17
No dva druhy jsou, jedna by měla bejt +- 93-96 a pak druhá varianta 97-99. Měl bys to poznat podle obrázku ventilových vík, pokud máš to starší, tak u zadního ventilového víka je to těsnění taková velká černá placka, přes celej kryt, kdežto to novější už je jen gumovej břit, jako je u předního ventilového víka.
PUMA-GT
Příspěvek od PUMA-GT » ned led 17, 2010 21:37
jasne je to tak ako hovoris to som nevedel ale aj tak hovoria ti nieco tie oznacenia co som pisal???su nikde napisane len tak pre istotu???
Roman620ti
Příspěvek od Roman620ti » ned led 17, 2010 21:55
Ten kód motoru máš správně, pak se tam ještě dodávají nějaké další číslice, podle kterých se pozná víc, ale ty kódy těch těsnění sem nikdy neviděl, to bude asi přímo objednávací číslo nějakého výrobce. Nemáš někde odkaz na ty jejich stránky, odkud to chceš kupovat? Často u toho udávaj, že je to do čísla karosérie AM24XXXX a pak od BM24XXXX
PUMA-GT
Příspěvek od PUMA-GT » ned led 17, 2010 21:57
skus to pozriet ci ti to nieco povie!!! http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_trks ... Categories
seba
Příspěvek od seba » ned led 17, 2010 22:27
Zdar, nectu predchozi prispevky.Ale pokud vys vyrobni cislo motoru tak mi ho napis a ja ti reknu co tam vrznout.De to podle cisla vyrobniho.
