Autoradio - problem s pameti
Muzete nekdo poradit? Kdyz si ulozim stanice do pameti a vypnu radio na jeho panelu, po opetovnem zapnuti jsou stanice ulozeny, ale pokud vypnu radio vytazenim klice ze zapalovani a opet zapnu, stanice se vymazou a musim opet ukladat do pameti, nevite co s tim? Mam R214 SI 16V
Re: Autoradio - problem s pameti
Máš špatně zapojený stálý +...do rádia musí jí min dva +.jedno se sepne při otočení klíčku a drůhý je kvůly paměti stále pod proudem.-..zkus to přepojit a bude to OK..matia píše:Muzete nekdo poradit? Kdyz si ulozim stanice do pameti a vypnu radio na jeho panelu, po opetovnem zapnuti jsou stanice ulozeny, ale pokud vypnu radio vytazenim klice ze zapalovani a opet zapnu, stanice se vymazou a musim opet ukladat do pameti, nevite co s tim? Mam R214 SI 16V
auto radio
rover 25 fialovy kabel 1.5mm stalich 12v zeleno/biely prud po zapnuti zapalovania poloha acc v tvojom pripahe staci zapojit zlty tam kde je cerveny a cerveny tam kde je zlty alebo spoj cerveny a zlty od autoradia z fialovim a radio pojde nezavysle na zapnuti spinacky
Re: auto radio
už to tu někdo psal.. v konektoru máš 2x +12V jedno je stálý přívod na paměť a druhej je spinanej klíčkem.. tak si zjisti (měřákem) kterej to je a zapoj ho na kablik "memory" nebo jak je označenej na radiubest rover píše:rover 25 fialovy kabel 1.5mm stalich 12v zeleno/biely prud po zapnuti zapalovania poloha acc v tvojom pripahe staci zapojit zlty tam kde je cerveny a cerveny tam kde je zlty alebo spoj cerveny a zlty od autoradia z fialovim a radio pojde nezavysle na zapnuti spinacky
