Motorek stěračů
Motorek stěračů
Blbne mi na mojí 200ce motorek stěračů-nefunguje cyklovač a stěrače se nevrací do původní polohy (tedy vrací,ale zasekávají se)Takže jsem dlouho sháněl a sehnal motorek z R25(který je stejný). Akorát se jednalo o Rovera s opačným řízením. Proto jsem se prodávajícího (nějaký automechanik) ptal, jestli to není problém a on že motorek je stejný pro obě strany řízení. Jenže když mi přišel domů,tak jsem zjistil že je přesně zrcadlový, takže nepoužitelný. Takže 800Kč co jsem do něj vrazil jsou v ..... Uvidíme jestli bude prodávající natolik solidní a prachy vrátí. Tak chci varovat všechny co chtějí taky nějaký motorek koupit, aby si dávali bacha na to z jakýho auta jsou.
Rover 214Si (76kW)
Re: Motorek stěračů
taky mi to blbne a rikam si jestli je to motorek nebo neco v tom ovladani, kdyz to totiz pustim na prvni cykl, zastavi se to v pulce okna, pak to zas popejede tak o pulku nez by melo, ale treba na druhej uzcykl kdy vlastne jedou furt, tak uz to jede jak ma,jen kdyz je vypnu, tak se zastavi kde chcou, je to taky motorkem ?
Re: Motorek stěračů
Dneska jsem to delal. Staci vyndat motorek steracu, odvrtat 4 male nytky, ktere na takovem poklopu, vycistit od stare vazeliny, prebrousit smirglem, trosku privohnout pacicky, zase pekne namazat a slozit dohromady. Je to jednoduche. Uz jsem to delal na dvou autech. Vysledek zarucen
Re: Motorek stěračů
asi se do toho pustim )) kde kdyz tak sezenu starsi motorek )))
Re: Motorek stěračů
Starsi motorek neres. Tak jak jsem to napsal to opravis a bude to pracovat dalsich 20 let. Delal jsem to dvakrat s uspechem a nic na tom neni.
Re: Motorek stěračů
Taky mi to pomohloF.i.s.h.men píše:Dneska jsem to delal. Staci vyndat motorek steracu, odvrtat 4 male nytky, ktere na takovem poklopu, vycistit od stare vazeliny, prebrousit smirglem, trosku privohnout pacicky, zase pekne namazat a slozit dohromady. Je to jednoduche. Uz jsem to delal na dvou autech. Vysledek zarucen
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
Re: Motorek stěračů
Taky jsem to řešil a podle návodu tady to šlo v pohodě a bylo to za chvíli hotový.
ROVER 416 Tourer combi 1,6i 16v r.v.98
http://radek4044.rajce.idnes.cz/Muj_Rov ... _r.v.1998/
Re: Motorek stěračů
Já se na to zítra taky chystám, jak dlouho ti to trvalo? Hoďku?
Re: Motorek stěračů
asi tak.
Nejhorsi je pak nastavit spravne tu hridel na sterace.
Re: Motorek stěračů
No asi hodinu a půl,nejhorší bylo se k tomu dokopat.
Re: Motorek stěračů
to dokopani se k tomu je zatim nejvetsi problem s tou opravou )))
Re: Motorek stěračů
Stěrače stírají!!! Paráda,mám z toho radost
Re: Motorek stěračů
Neco podobneho jsem resil pred asi trema rokama... prestalo mi chodit cyklovani s pomlkou... rozdelal jsem cyklovac a koukam, kartacek totalne odrbany, bez hlavicky... a to proto, ze cesticka uz byla vydrena a mela v sobe vyryte diry... kupodivu, stacilo napajet na kartacek provizorni hlavicku, poradne pocinovat a uz tri roky to funguje naprosto spolehlive... nechtelo se mi tehdy shanet novy, jelikoz jsem tusil, ze cely motorek bude pekne mastna zalezitost a protoze se rad hrabu v takovych vecech, musel jsem to otevrit Druha varianta - porizeni z vrakace, je totalni blbost, protoze to je koupe zajice v pytli... takze pokud se vam stane ta horsi varianta - ulomeni kartacku, neni to tak hrozny... jdete do repasu
Re: Motorek stěračů
tak sem se k tomu konecne dostal a zase to funguje jak ma
Re: Motorek stěračů
Trundo: jakej kartacek myslis?
