Zdravím mám Rover 200 model 214i, 55kW, rok výroby 1997... Chystám se dělat nový brzdy na předku (poprvé jsem je dělal asi před 3 lety) jenže si napamatuji jestli tam byli jednoduchý nebo chlazený kotouče. Tehdy jsem to neřešil a dal jsem tam dvojitý chlazený. Teď se chystám dávat opět nový kotouče a desky, jenže zjištuji, že pokud tam mám mít podle modelu jednoduchý koutouče, tak tam asi nemůžu dát dvojítý (nejspíš kvůli brzd. třmenu) proto se chci zeptat, jak poznám jestli tam mám koupit dvojitý nebo jednoduchý kotouče? Nebo je to úplně jedno? jaký tam máte Vy?
PS: mám model s ABS
Brzdy...
Re: Brzdy...
Co tak sudnat kolo a mrknout se? osobně si myslím že tam máš jen jednoduché bez chlazení.
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
Re: Brzdy...
Dobře tak ještě jednou...před 3 lety jsem dělal nový brzdy a místo těch původních kotoučů jsem tam dal nový chlazený. proto pochybuju, že pokud ted sundám kolo, tak tam budu mít kromě mých 3 roky starých chlazených kotoučů ještě nějaký jiný. mě zajímá, jaký tam mají být podle výrobce...
Re: Brzdy...
Když už chceš mluvit tímhle tónem
, tak tam mají být ty chlazený, snad nejseš tak hloupej aby sis myslel že tam kde maj být od výroby nechlazený 13 mm tlustý kotouče by se ti vlezly desky i chlazenej kotouč s tloušťkou 21 mm...
Osazovaly se obě verze. Jak chlazený kotouče tak nechlazený, podle trhu nebo podle přání zákazníka. Co jsem viděl dvoustovky s ABS tak myslím měly vždy dvojité(chlazené) kotouče vepředu.
Re: Brzdy...
Děkuji za informaci, nemyslel jsem to ve zlým jen mě štve, když se na něco zeptám a někdo mi odpoví na něco jinýho...ještě jednou dík za radu
Re: Brzdy...
jojo v poho.
Re: Brzdy...
Ja mám zase problém s ťahaním auta do pravej strany pri brzdení pri cc 100 km rýchlosti.Keď pribrzdím pri 80km, tak to vôbec nepociťujem.Na STK mi povedali, že mám niečo zo zadnými brzdami a že mám zvlnené predné kotúče.Kotúče som už vymenil a ja tam mám jednoduché, Pilenga.Tak ešte musím nejako poriešiť zadné,uvidíme,čo to ťahanie spôsobuje.
Re: Brzdy...
To saeš ve špatným tématu, to řeš spíš tady viewtopic.php?f=6&t=3893#p44955
