Kontrola a plnenie klimatizácie
Po akej dobe sa má kontrolovať a plniť klimatizácia? Ja mám moju 200 dva roky.Kontrolovať som ju ešte nedával.Čítal som, že po cca 2 rokoch by sa mala previesť kontrola, najlepšie každý rok pred letnou sezónou.
Re: Kontrola a plnenie klimatizácie
najlepsi je kazdy rok po zimne..., staci zajed nekam kde doplnuji klimu, oni skontroluji tesnost, funkcnost, vycisti roury a doplni..., stoji to kolem 1500,-
MGF 160Trophy r.2001
Ford Puma 1.7 16V
Ford Puma 1.7 16V
já i s plněním zato dal něco kolem 800,- a to mi řekli že už tam skoro nic nebyloTrophy píše:najlepsi je kazdy rok po zimne..., staci zajed nekam kde doplnuji klimu, oni skontroluji tesnost, funkcnost, vycisti roury a doplni..., stoji to kolem 1500,-
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
samotne plneni je levne, ale pokud to 2 roky nekontroloval, tak by mel nechat udelat kompletni revizi klimatizace a to tech 1000-1500,- stoji...
Ford Puma 1.7 16V
Ford Puma 1.7 16V
ono je s tym trocha problem ked dojdes do servisu. robievaju to pristrojmi, ktore ti automaticky vypustia system , spravia tlakovu skusku, vycistia a naplnia.
Ked mas ale niekde netesnost tak to musia naplnit natvrdo a to uz im je jedno ci ti to vyfiči alebo nie a stoji to tak isto.
Mozes si spravit taku kontrolu ze das si ventilator do druhej polohy a na fukanie z predu, kedy je chladenie najucinejsie a strcis teplomer do vetraku, asi stredoveho.... neviem.
Mal by si mat 4-8 stupnov( podla otacok). ak by si bol v miere a klima ti nesmrdi, tak to nemusis voooobec riesit
to nevim kam jezdis, ale me to kontroluji docela peclive a moc to na pristrojich nenechavaj...
Ford Puma 1.7 16V
Ford Puma 1.7 16V
Je tu vela moznosti, stretol som sa aj s tym ze cez tlakomer napustia vzduch a potom sleduju ci klesa tlak, ale toto mi spravili a vyzeralo to v poriadku a pristroj mi to nechcel istak napustit koli netesnosti.Trophy píše:to nevim kam jezdis, ale me to kontroluji docela peclive a moc to na pristrojich nenechavaj...
Druha vec je aj farbivo, ktore sa pridava spolu s chladiacou zmesou a unik je vydiet pod ultrafialovym ziarenim.
Jasne da sa aj tak, ale zalezi kto ako robí. Nechcem tym niekoho urazit, niekedy aj stroje pisu blbosti ale ak by ti dosiel nejaky zakaznik do troch mesiacoch ze ma zasa prazdnu klimu a ty si mu to napustal bez stroja natvrdo, tak zo zakona ma narok na reklamaciu, teda znova napustenie zadarmo.
Pristroj ti da totiž result ze je vsetko v poriadku a zakaznik tymto nema narok sa stazovat na robotu, preto vacsina naplna cez origo stroje a v tom je aj cistenie, skuska, farbivo a samozrejme naplń. cca 1500-1700 Sk
Takže už mám doplnené chladivo v klimatizácií.Stálo ma to 30€(doplnenie, vyčistenie, kontrola funkčnosti, tlak, olej).Mašina bola originál Bosch. Myslí, že celkom dobrá cena.
- Dragon
Majko kde si si to dával robiť?majko321 píše:Takže už mám doplnené chladivo v klimatizácií.Stálo ma to 30€(doplnenie, vyčistenie, kontrola funkčnosti, tlak, olej).Mašina bola originál Bosch. Myslí, že celkom dobrá cena.
2x Rover 620 Sdi
no musim sa porozpravat s kamosom , ten mi to robí za 1000
, ale tak draha blava.
Marián Kropaj - Autooprava
Žilinská 92,
921 01 Piešťany
Tel:
033 / 774 16 55
0907983813
Žilinská 92,
921 01 Piešťany
Tel:
033 / 774 16 55
0907983813
