Zhasnutí motoru. Palivové čerpadlo?
sovi
Příspěvek od sovi » pát črc 16, 2010 17:01
Zdravím, u roveru 214i (99) se nám vyskytl problém. Při jízdě zhruba po 20km z ničeho nic jakoby dojde palivo, autu začnou pomalu klesat otáčky až zhasne motor (ani pořádné šlápnutí na plyn nepomůže), po schládnutí cca 10min auto normálně nastartuje ale jede opět jen kousek zhruba 10km (jak kdy někdy jen pouhý 1km). Máme podezření že by to mohlo být zadírající se palivové čerpadlo (s automechanikem co s námi byl jsme slyšeli divné zvuky od čerpadla). To jsme včera odmontovali, připojili na baterku, ale fungovalo v pohodě (ale nevím kolik má dodávat paliva atd...). Neměl někdo podobný problém? Jestli ano tak prosím o rady jestli je to opravdu palivové čerpadlo. Dík za všechny rady
Re: Zhasnutí motoru. Palivové čerpadlo?
Příspěvek od lenham3 » pát črc 16, 2010 18:42
Jako prvni bych mymenil polivovy filtr a pak uvidis.Do sz jsem ti dal cenu cerpadla
René
Příspěvek od René » pát črc 16, 2010 20:57
Taky bych asi zkusil ten pal.filtr,čerpadlo by mělo když ho přidržíš pořádně tlakovat,pokud z něj benzín jen tak ledabile vytéká,tak je to špatně.
R 400 SDI 99
Příspěvek od AnderN » ned črc 18, 2010 19:04
Proč to ale zdechá po zahřátí, po zchladnutí to zase chytne a jakmile dosáhne provozní teplotu, tak zase chcípne :?: Nevím nevím, jestli to bude čerpadlem ...
Příspěvek od Hombre » úte črc 20, 2010 19:51
Takhle se chová uvařený motor Škoda M634-640(Liaz-Karosa atd), ale jestli to je podobné i u Rovera, to nemám zkušenosti :D . Každopádně co chlazení? Je tam voda, nejelo to bez vody?
makec007
Příspěvek od makec007 » čtv črc 22, 2010 10:45
Chtěl bych se zeptat, jestli jsi už ten problém vyřešil. Mám ten stejný! Ale chcípe to jen v létě, v zimě se mi to nestalo! Děkuji...
sovi
Příspěvek od sovi » pon črc 26, 2010 14:07
zatim jsem to nevyresil, ted jsem byl v zahranici. tento tyden se na to podivu a uvidi se. nekde jsem cetl ze meli problem se sondou MAP a stacilo ji vycistit... zkusim ji vycistit a takvy vymenit cerpadlo a pak se uvidi. dam vedet cim to bylo... v zime se nam to take nestavalo
