Ještě přesně nevím..?
Jiří
Příspěvek od Jiří » čtv črc 29, 2010 0:07
Ahoj roveráci ,
mám zájem přidat se do klubu...ale až pomaximálním zjištění všech informací o značce Rover.Líbí se mi 75,45,a streetwise.Všechny 3tipy mají pro mne určitým způsobem kouzlo.45,75,tak nějak mám zjištěnou 45,a 75ku jsem měl i tu čes řídit :P Ale u rover streetwise by se mi nějaké tipy a rady při koupi hodily.Jaký motor je nejpovedenější ,na co dát při ohledání ojetiny pozor...atd
Díky za všechny dobré odpovědi.
Re: Ještě přesně nevím..?
Příspěvek od Tommi_82 » čtv črc 29, 2010 6:06
To máš teda širokej záběr. Dost záleží na tom jestli preferuješ benzín nebo naftu. Jinak o tom jakej motor je nejpovedenější.. Na výběr u streetwise a 45 je totožnej benzínovej motor s různými obsahy, takže se podle povedenosti moc dělit nedaj a pak jeden dieselový motor. Takže můžeš řešit akorát rozhodnutí benzín/nafta a k tomu ještě manuální/automatická CVT převodovka.
Příspěvek od AnderN » čtv črc 29, 2010 13:18
Pokud chceš zjistit opravdu všechny informace, tak začni pročítáním tohoto fóra a pokračuj na zahraniční servery o Roverech/MG. Pro konkrétní model se pak rozhodni hlavně podle toho, kolik ročně najezdíš a kde, jaká je skladba tvého provozu (kolik město, kolik dálnice, kolik zbytek). Spolehlivé jsou všechny zhruba stejně, i když provozní náklady se pochopitelně liší (brzdy, výfuky, oleje a další spotřební věci budou vždy dražší pro R75 než pro R25).
Jinak Streetwise je vlastně Rover 25 se zvýšeným podvozkem a nějakými plasty okolo ... asi jako dneska nabízí spousta automobilek modely Scout, Cross, Freetrack, apod. Akorát Rover to měl o 4 roky dřív. Tím pádem máš v hledáčku vlastně kompletní portfolio značky (25-45-75).
