Neznamy piskot.
Neznamy piskot.
Neviete nahodou co to moze byt za chybu,ked pocujem piskot od spodu,alebo stredu karoserie? Nebude to nahodou palivove cerpadlo?
Re: Neznamy piskot.
Nechceš to víc popsat za jakých podmínek to dělá atd, jinak pískaj třeba plíšky na brzdách když se optřebujou brzdový destičky, píská to dokonce někdy i když nebrzdíš, a často třeba když couváš, ale předpokládám že od kol to nejde, to bys poznal.
Re: Neznamy piskot.
No, prave som zistil, ze to je posilovac riadenia.Kukal mi na to odbornik.
Re: Neznamy piskot.
Me servo taky huci,ale jen chvili v zime nez se zahreje,driv to nedelalo,vymenil sem tu kapalinu a zaclo to.Mechanik mi rikal ze to nevadi,ze to proste serva delaj kdyz jim novej olej nesedne.Ale je to dost neprijemny zvuk.
Re: Neznamy piskot.
Anebo píská řemen servočerpadla, protože je volnej
Re: Neznamy piskot.
Taky mám problém s pískáním drážkového řemenu ... nevím jak to vyřešit kladku jsem vyměnil a řemen nekde porad prokluzuje pri teplem pocasi to prestane ale jinak to piska skoro porad ..ale remen neprokluzuje uplne nesviti kontrolka dobijeni ..tak nevim jestli vymenit i napinak ..?Kterej jsem mimochodem nemohl nikde sehnat na ASTservisu jsou uplne jine kladky nez jsou na 220SDi rv98 a napinak jsem tam vubec nenasel tak jestli mel nekdo podobny problem a vyresil prosim o radu ..předem diky .. Jinak to ted resim tim ze na kolo od posilovace striknu sil.olej a chvilku to vydrzi nepiskat
Rover 220 SDI 77kW 20T2N
Re: Neznamy piskot.
Čau, měnil jsem řemen i kladku a nakonec jsem zjistil, že mi píská kompresor od klimy. ale naštěstí jenom chvíly po startu a pak dá pokoj. Zkus se na něj podívat.Zdarec
Re: Neznamy piskot.
zdraví m no mě pištěla například vodní pumpa při přidání otáček motoru to znělo spíše jak turbo dmychadlo ,myslel jsem že motor tohoto typu to tak prostě dělá ale po výměně vodní pumpy a kontroly staeé jsem zjistil že jedna lopatka z vrtulky byla rezavá jak liška ,toť vše
Re: Neznamy piskot.
Vodní pumpa na motorech Rover pískat nemůže - je hnaná rozvodvým řemenem, který neprokluzuje protože je ozubený. Myslím, že to tak má většina motorů, nejen Rover. Kdyby se pumpa zadřela, tak by to zapískalo jen jednou a bylo by po motoru.
Re: Neznamy piskot.
Není pravda, může bejt v prde.. a furt pojedeš, záleží jak moc. Měl jsem na escortu vadnou, chcala přes osu, dělala rámus a když jsem ji vyndal, tak jsem se divil, že to rozvoďák vydržel, protože jsem s ní pomalu neotočil. Pískat tam může spousta věcí, dej to automechanikovi, když nevíš. Sundej řemeny, zatoč vším co se točí a uvidíš. Nastartuj si to bez řemenů a pokud to bude OK, tak máš jistotu, že to není z rozvodů.
Re: Neznamy piskot.
Mám stejný problém. Začalo mi pískat z pravé přední strany při brždění a při couvání, ale není to pravidelné. Jednou brzdím a píská to a pak při následném brzdění už ne. Až ujedu nějaký ten kilometr, tak při zabrždění to zase zapíská. Snad to budou jen opotřebované destičky brzd.
Re: Neznamy piskot.
To mi dělá taky, jestli tam máš ještě obložení, tak je vyndej a sraž jim hrany, mělo by to dát pokoj.
Re: Neznamy piskot.
Mám ten samí problém .Při otočení kličku v zapalovaní piskot ,po naskočení motora to piska zase .Podle mě se jedná o palivové čerpadlo.Dnes jsem ho hledal ale nenašel já asi ze spodu ne zevnitř jak jsem si myslel.Prosím o další poznatky.
Re: Neznamy piskot.
Taky mi to píská pořád stejně od koupě před 3/4 roku. Docela mě uklidňujete. Zvuk mi jde zespoda od nádrže a tak to přičítám opotřebenému palivovému čerpadlu.
Rover 214 Si
