Osvětlení interiéru
F.i.s.h.men
Re: Osvětlení interiéru
Příspěvek od F.i.s.h.men » čtv led 06, 2011 7:35
Jj taky jsem chtěl napsat, aby jsi prvně zkontroloval to co tam je a až pak dělal závěry. Pokud chceš přidávat nějaké osvětlení, tak to zapoj na to co už v autě je.
mbures89
Příspěvek od mbures89 » čtv led 06, 2011 18:00
jj,každopádně to prvně omrknu,co tam je a není.Myslíš,že když odpojím tu krabičku a chtěl bych měřit který drátek je co,že by se tím mohlo pokazit?aby se to nezblblo,jestli je to i alarm,ještě aby to tak začalo houkat :-D
jj,chci to přidat,chtěl jsem to přidat hlavně co nejblíže ke zdroji té krabičky
Příspěvek od Hombre » čtv led 06, 2011 18:28
Když bude ta krabička odpojená, tak se to nepokazí, ale odpoj raději i baterku, než odpojíš tu krabičku
mbures89
Příspěvek od mbures89 » čtv led 06, 2011 18:55
to bude nejjistější :-)
Díky moc za info,ještě že jste tady :-)
amper
Příspěvek od amper » čtv led 13, 2011 20:13
No já bych to s tím přidáváním světla moc nepřeháněl. Ovládá to rozsvěcování a stmívání jen jedný žárovky, což je v mém případě 10W a to dělá 0,5A. Podle tech fotek toho tištáku tam moc velký tranzistory nejsou, abys to neodkouřil. Aspoň se mrkni na kterej z tech tranzistorů to vede a podle katalogového listu se mrkni na jakej je proud. Třeba tady - http://www.alldatasheet.com/
F.i.s.h.men
Příspěvek od F.i.s.h.men » čtv led 13, 2011 20:18
Nebo když tam nacpe ledku?
mbures89
Příspěvek od mbures89 » čtv led 13, 2011 20:27
Mám LED pásky(bílé),alespoň bych to nějak zužitkoval :-)
mbures89
Příspěvek od mbures89 » sob led 22, 2011 16:13
Proměřil jsem a zadní dveře mají na tom spínači 1,3-1,5V a přední 12V.
Zajímavé,hlavně že jsou zadní dveře v uzlu s předními spolujezdce :-/
