Mám možnost koupit Rovera ale nevím...
Redik
Příspěvek od Redik » úte dub 19, 2011 7:01
Zdravím, mám možnost koupit Rovera 200 1.4i (je to tří dvířko) za zhruba 30 000,- Kč. Na fotkách auta vypadá až neuvěřitelně zachovale a čistě ale nevím na co si dát pozor. Dál mě zajímá jak je drahý servis, jestli má auto stavitelný volant, sedadlo a jak je vůbec Rover jako značka spolehlivá. Jinak budu (pokud udělám závěrečky) začínající řidič a nevím jestli to auto není nějak moc silné, má to 76kW :D Díky za vyčerpávající odpovědi :)
Re: Mám možnost koupit Rovera ale nevím...
Příspěvek od Trunda » úte dub 19, 2011 7:43
No tak pekne muze vypadat... ale! Mezi zakladni zhodnoceni patri kotrola spotrebnich veci, jako spojka, brzdy, vyfuk, kapaliny, podvozek... tyhle veci muzou byt totalne ojete a dat to vse naraz dokupy prijde na pekny balik... ale je to obecna vec. U doustovky... na zaklade poctu km... vymena tesneni pod hlavou - velmi dulezity parametr. Pokud neni vymenene, tak se musi vymenit - problem s tesnenim se projevuje olejem ve vode (lze zjistit i podle usazenin v trubkach), stav prevodovky (huceni lozisek), stav karoserie tzn. predevsim rez zadnich lemu.
U Roveru se musi hlidat hlavne to tesneni, ktere kdyz se ale vymeni, tak pak uz je po starostech... jinak je to o udrzbe a kvalitnim servisu a pokud ho Roverek ma, tak vydrzi jezdit hoooodne dlouho...
... jinak motor je hodne silny a velmi zivy. Jako zacatecnik se nauc krotit, protoze Roveri motory nejsou zadna prditka (oproti konkurenci). Nauc se nejprv jezdit s nizsima otackama, klidne a na pohodu... casem, az se s autem szijes, tak ho muzes sem tam poskadlit... to se hodi pri predjizdeni, pripadne pri drazdeni nejakym tuckovym Vochcavkarem ;-) Hlavne neber hned prvni kus, ktery uvidis... coz se u Roverka dela spatne, protoze jak ho uvidis, tak se zamilujes a budes ho proste a jednoduse chtit hned :-D
Příspěvek od AnderN » úte dub 19, 2011 9:58
HLAVNĚ :!: to auto nechoď kupovat sám, ale vezmi si k ruce někoho zkušenějšího, kdo bude schopen zhodnotit, jestli to auto má perspektivu, nebo je to vrak po smrti, příp. svařený ze třech aut. Jako mladý kupující prvního auta jsi pro bazarnické zm*dy ideální koloušek, který se dá snadno natáhnout. Jinak auto sis vybral skvělé, ale má svoje specifika co se údržby týká. Však projdi tohle fórum (200/25 RF) a uvidíš, co se tak nejčastěji řeší a na co si dát pozor potom při provozu.
Redik
Příspěvek od Redik » stř dub 20, 2011 6:55
Tak mě je od kamaráda neustále doporučován golf, on měl vždy golfa a byl spokojen a i mě se líbí ale Roverák je hezčí a ano, budu potřebovat mechanika. Napsal jsem tomu chlapovi co to prodává a ptal se ho proč to prodává, odepsal mi že auto nepotřebuje, nevim co si o tom myslet.
Příspěvek od Tommi_82 » stř dub 20, 2011 7:16
No co by, kdyby ho potřeboval tak ho neprodává. :lol:
Nezlob se ale jakou jinou odpověď jsi čekal na takovej dotaz?
Příspěvek od Trunda » stř dub 20, 2011 7:26
No jasne.... prece se nechces stat tuctovym golfistou, ne? ;-) Toz zeptat ses ho mohl, ale odpoved nelze brat nikdy vazne... chce to opravdu vzit nejakeho mechanika a na to auto kouknout odbornyma ocima... kazdopadne pokud to neni auto pres bazar, tak je to velke plus ;-)
Vilém
Příspěvek od Vilém » stř dub 20, 2011 20:27
Jakej golf? Většinou jsou to auta po smrti, vylítaný a shnilý.
fraisix
Příspěvek od fraisix » čtv dub 21, 2011 8:46
Tak pokud to dvoukilo bude dobrej kousek, tak do toho jdi, golf sucks :), btw. včera mě celkem p. Mareda potěšil, že při příležitosti výměny oleje a filtrů nebylo potřeba dělat nic jinýho než oprava drátů v pátých dveřích :).
Rover 216 SI (1997)
fraisix
Příspěvek od fraisix » čtv dub 21, 2011 9:03
Jinak teda ještě k dotazu na začátku...ten výkon není moc (ale jezdit s rozumem samozřejmě :) ), ale pamatuju, že mi dost dlouho trvalo, než jsem si na Rover zvykl (má to dost citlivý pedály, takže hladkej rozjezd byl ze začátku celkem problém :) ), co se týče náhradních dílů, tak ceny nízký, hodně se toho dá pořešit variantou vrakáč nebo přes zdejší fórum(třeba teďka jsem potřeboval rámeček na zrcátko - tady jsem ho sehnal úplně v pohodě).
Rover 216 SI (1997)
Redik
Příspěvek od Redik » čtv dub 21, 2011 14:25
Jedná se o toto vozidlo, doufám že mi ho nekoupíte :)
http://auto.bazos.cz/inzerat/9782887/Ho ... VA-STK.php
Příspěvek od Trunda » čtv dub 21, 2011 14:34
Nevypada veru zle.... chce to ale opravdu projit s nejakym mechanikem. Na fotkach a v inzeratu to muze vypadat skvele, ale ve skutecnosti to muze byt hruza...
Mimochodem ta zminka o Honde Civic je dost vtipna :-D S Civicem to ma spolecne..... NIC ;-)
Redik
Příspěvek od Redik » čtv dub 21, 2011 14:49
No ten borec co to prodává bydlí na stejném sídlišti jako já ale jsem buď línej nebo se to bojím koupit :)
F.i.s.h.men
Příspěvek od F.i.s.h.men » čtv dub 21, 2011 14:53
Každopádlo tady už ti nikdo líp neporadí. Prostě se na to musíš podívat, projet se a pořádně to prohlídnout. Pak se můžeš rozhodovat dále.
Příspěvek od Trunda » čtv dub 21, 2011 14:53
No vzdycky to bude loterie... ale jak rikam, pokud ti v servise reknout, ze je to auto v poho, tak budes klidnejsi...
