Imobilizer a alarm
Re: Imobilizer a alarm
Příspěvek od Tommi_82 » čtv kvě 15, 2008 18:08
kolega má sice zenskej nick ale mluvi o sobe jako o muzi :D
Jinak si myslim ze pri zamcenem aute se to nesparuje, pokud se nepletu parovat se to musi pri odemcenem aute a to mi prijde i logictejsi. Ale delal jsem to uz davno tak tu nechci rozumovat.
vlachova
Příspěvek od vlachova » čtv kvě 15, 2008 21:28
no alarm troubi klaskonem,ale to pipani vevnitr zadny neni...a je divny,ze kdyz to houka a otevru dvere,tak to prestane...to mi prijde jako blbost..ze to houka,jen kdyz zapnu klicek ve spinacce...mel by houkat i pri otevreni dveri,ne???nebo to tak u roveru neni???diky vsem.
vlachova
Příspěvek od vlachova » čtv kvě 15, 2008 21:30
jj..mam tu psany zensky nick,protoze auto neni moje...ale majitelka neni zrovna moc technickej typ,tak rika alarmu jednou alarm,pak zas imobilizer,takze s tou byste se tu asi moc nedomluvili,ale dkyz neco bude potrebovat,tak se sem dostane taky..registroval jsem ji tu ja.
Příspěvek od Tommi_82 » pát kvě 16, 2008 7:06
Tak v tom případě bych zkusil nejprve to co říkal kolega Karel G.(=spárování) (ale pokud by to nešlo se zamčenýými dveřmi tak bych to zkusil znovu i s odemčenými), pokud by to nepomohlo tak bych zkusil to co říkal kolega Hombre s autobaterií a pak samozřejmě znovu to co říkal Karel G(=vyresetování a poté spárování).
Když ani tohle nepomůže tak ten problém bude mnohem zásadnější a myslím že už pak nebude jiná volba než se obrátit na profíky(se znalostí Roverů)
Příspěvek od Tommi_82 » pát kvě 16, 2008 7:13
ohledně alarmu a otevřených dveří netuším, nemám tu teď u sebe auto abych to zkusil. Pokud se během dneška nikdo neozve tak to můžu zkusit zitra (zamknu se v autě a zkusím otočit klíčkem a pak otevřít dveře, uvidíme co z toho bude )
vlachova
Příspěvek od vlachova » pát kvě 16, 2008 19:11
diky moc...zkusim to po vikendu s ni nejak vyridit..ale snad to dobre dopadne..zatim zdarec
Příspěvek od Austin » pát kvě 16, 2008 20:34
Ve kterem okrese to auto stoji ?
Něco informací je zde http://www.remotekey.co.uk/cars/rover/
Našel jsem popis, je podobny jak již bylo uvedeno -
vyndej baterii, několikrát zmáčkni aby se vybil kondenzátor, vlož baterii a mačkej 5x odemykací knoflík, mělo by se to chytnout.
Method 2:
1. Remove remote battery and press any button on the remote to remove any charge left.
2. Standing near the vehicle, re-insert remote battery and quickly press the Unlock button 5 times quickly.
3. Remote should now be operational
vlachova
Příspěvek od vlachova » sob kvě 17, 2008 15:39
Stoji v Usteckym okrese.presneji v Chlumci.Jo tak to,co je na teto strance
Kód: Vybrat vše
 http://www.remotekey.co.uk/cars/rover/rover-200/faq.asp
tak to je presne on ten ovladac,co je u klicku.Jeste to zkusime,ale nevim nevim.Spis se bojim,jestli tam neco nevyhorelo,bo tak neco...nejaka soucastka neodesla.Ale snad ne.Diky moc za vase info.
Mundi
Příspěvek od Mundi » ned kvě 18, 2008 3:04
· [R200] Alarm wariuje, nie działa centralny zamek... Co się stało?
http://www.roverki.pl/modules.php?op=mo ... chnika#108
Bardzo możliwą przyczyną jest przetarcie się izolacji przewodów elektrycznych w wiązce przewodów ukrytej w gumowej osłonie po prawej stronie tylnej klapy. Powoduje to zwarcie w instalacji. Należy otworzyć klapę, zdjąć gumową osłonę i naprawić izolację.
może to ci pomoże vlachova
pozdrawiam
Mundi - Monika
Příspěvek od Tommi_82 » ned kvě 18, 2008 7:08
To jest bardzo mozne Mundi.
:idea: Jojo Mundi má možná pravdu, ten svazek kabelů co je u pátejch dveří se často přetrhne a problém je na světě, je pravda že už se tu podobnej problem jednou řešil.
Když se podíváš na pátý dveře, tak tam procházej z auta do pátejch dveří dvě gumový černý "hadičky" ta nalevo je přívod vody k zadnímu ostřikovači. Ta napravo je veškerá elektrika do pátejch dveří (včetně ovládání zámku) je tam několik drátků a některý z nich můžou být přetrhlý, a to může způsobovat zkraty.
Já osobně mám několikrát vyměňovanou i tu hadičku a už mám dokonce od předchozího majitele opravovaný i ty kabely, takže to je věc, která se kazí relativně často.
Mrkni na to at máte jistotu.
vlachova
Příspěvek od vlachova » pon kvě 19, 2008 13:21
Covece,to je taky moznost..to mate pravdu...protoze mi nejde do hlavy,kdyz zamknu od ridice klickem,tak se zamknou jen jeho dvere a ty u spolujezdce a kufr zustanou odemceny..myslel jsem,ze se to centralem zamkne...Ale je mozny,ze je jen nekde prerusenej obvod...zkusim ji to poradit..diky moc.
Ivos214i
Příspěvek od Ivos214i » stř čer 25, 2008 11:02
Zdravim, pokud máš pořád tento problém tak mi napiš na mail, měl jsem ten samý problém, v anglii na parkovišti. docela prdel
havo
Příspěvek od havo » sob říj 31, 2009 21:10
Zdravim, Rover 200 sdi r.v. 97, mne central na aute nefunguje ako sme ho tu v UK kupili, a ked chcem nastartovat, odomknem klucom, sadnem, zastrcim kluc a musim stlacit najskor na ovladaci, prave tlacitko a potom hned lave a az potom v pohode nastartuje :roll: .
