SRS rover 214i 55kw
axi
SRS rover 214i 55kw
Příspěvek od axi » stř říj 26, 2011 10:52
Svítí mi kontrolka na SRS občas teda zhasne, ale chtěl bych zeptat jestli se s tímto problémem někdo nesetkal? A popřípadě jak ho vyřešil... krom toho že odstřihl drátky ke kontrolce :-) za chvilku mám technickou a nevím jestli s tímto problémem prolezu :-)
Dík
Re: SRS rover 214i 55kw
Příspěvek od lenham3 » stř říj 26, 2011 12:33
Mrkni pod sedaky jsou tam konektory k predpinacum pasu,procistit zapojit to je ten problem :-D
axi
Příspěvek od axi » stř říj 26, 2011 14:26
Dík :-) snad máš pravdu... hned odpoledne prubnu :-)
axi
Příspěvek od axi » čtv říj 27, 2011 7:49
No tak jsem to vyzkoušel a pořád nic... kontrolka stále svítí :twisted: nemá ještě někdo nějakou radu co by s tím mohlo být?
Příspěvek od Trunda » čtv říj 27, 2011 21:41
... zkontrolovat konektory na airbagech...
Miras
Příspěvek od Miras » sob říj 29, 2011 18:46
Na mém ZR to bylo taky v těch konektorech pod sedačkama. Kámoš má MINI z 2001 a tam je to to samé... Jenže tam musí resetovat kontrolku pomocí diagnotiky a tady mi to zhaslo hned...
Přišel jsem na to tak, že jsem s těma drátkama hýbal při zapnutém klíčku a bylo vidět, že chvilkama ta kontrolka zhasne... Pak jsem musel konektory a oba konce kabelu přichytit ke spodku sedačky sponkama, aby se to neopakovalo...
axi
Příspěvek od axi » pon lis 07, 2011 11:00
Konektorama to není, už jsem zkoušel snad všechny :-) Tak tento týden jdu na diagnostiku pač mi ještě odešel ovladač,a nejde mi nastartovat :-) Tak tam vše vyřeším :-) dík za rady třeba se někdy budou ještě hodit :-)
Komi
Příspěvek od Komi » pon lis 14, 2011 9:09
Zdravim pánové, vlastním 414 a 416,kterou mám na náhradní díly. Do konce listopadu bych měl zajet na technickou a tak jsem se přes víkend věnoval SRS systému. Kontrolka SRS mi pořád i při jízdě vyblikává poruchu (jednou dlouze a 2xkrátce) . Na 416 jsem rozebral celý system a můžu vám říct, že těch pár káblíku co jsem vytahal mě překvapilo. U 414 i 416 je to stejné.
Za středovým panelem je řídící jednotka . Z toho vedou dva kabely do airbagu u spolujezdce a dva kabely do volantu (airbag,sředový snímač) a samozřejmě napájení. To je ten konektor u pojistek se kterým jsem zkoušel všechno možný podle návodů na vyresetování a žádný účinnek to nemělo. Následná výměna obou airbagů a čidla ve volantu bez úspěchu. Chtěl jsem vyměnit i řídící jednotku,ale je to špatně přístupný a schází mi na to torx.
Závěr (zklamání SMOKE: ) - na diagnostice nic nezjistí,protože je to oddělený systém a tak musim vyndat pojistku aby to červený světlo nelákalo na technický pozornost.
Příspěvek od Zakar » pon lis 14, 2011 9:40
Na diagnostice se zjistí,který airbag způsobuje problém a ten se pak lehce vyřeší.Pokud ti to dělá ten u řidiče tak máš na 90 % špatný kroužek.
Roman620ti
Příspěvek od Roman620ti » pon lis 14, 2011 10:37
Takovej blbej dotaz, když kontorlka svítí furt, což docela obtěžuje, atks tačí vyndat pojistku SRS v pojistkové skřínce v kabině a tím ničemu neublížím, že? Já už to teď pořes zimu řešit asi nebudu, tak ať nemusím zbytečně rozebírat přístrojovku abych vyndal žárovku a opět pak při řešení při výměně jednotky.
A při vyndání pojistky bude svítit ta kontrolka stejně pořád, ne? Takže to je vlastně k hov... :lol:
Komi
Příspěvek od Komi » pon lis 14, 2011 20:20
Když vyndám pojistku tak je klid a nic nesvítí.
Kroužek jsem vyměňoval a s tou diagnostikou - měl jsem napíchnutý auto na diagnostice a mechanik zkoušel dva prográmky na přečtení chyb, ale prý je SRS systém oddělený a nedá se ze zásuvky napíchnout na airbagy. Ukázalo mi to jen potenciometr škrtící klapky a čidlo teploty. Existují i jiné druhy diagnostiky?
Jen mi vrtá v hlavě jedna taková zajímavost. Vytahal jsem VŠECHNY kabely spojené s SRS a ani jeden nevede přes kontrolku ani hlavní řídící jednotku.
Zkusim najít el. schéma a omrknout to
Roman620ti
Příspěvek od Roman620ti » pon lis 14, 2011 21:03
No to měl asi Bosche, ten sme měli taky a nic krom motoru a možná abska tam neni, tohle by bylo jedině asi na oficiální Rover tesbook, kterej je v praze u pana Maredy, můžeme bejt rádi že ten systém je tak jednoduchej a nemáme tam vymoženosti s pásama a posuvu sedadel, vono na starosti stačí co tam máme už teď :roll:
Jo to stou pojistkou zkusím, to by bylo prima a až bych to šel zkusit dal tam jen tu pojistku :)
Komi
Příspěvek od Komi » pon lis 14, 2011 21:38
Tak se zkusim objednat k panu Maredovi. Snad pomůže on, protože pak už nikdo oo:
