Motorek stěračů
Cronel
Motorek stěračů
Příspěvek od Cronel » stř led 11, 2012 19:32
Čau vespolek,
nedávno jsem si pořídil Rovera 25 1.4 16V (76kW) r.v.2000. Mám jeden menší problém. Motorek předních stěračů sice funguje ale ne tak jak má. Na první polohu se seká a trvá hodně dlouho než dojede celý cyklus někdy ani nedojede, jakmile ale přepnu na druhou polohu vše funguje jak má krásně stírá bez problémů. Vzniká tedy otázka co je s první polohu špatného ? je celý motorek na odepsání nebo je to jen nějaká lehká závada, která se dá/dá nechat opravit?? Samozřejmě dá se jezdit i takhle ale na tu druhou polohu mi to dře stěrače jak mám sklo téměř suché.
Danke ;-)
Cronel
Re: Motorek stěračů
Příspěvek od Cronel » stř led 11, 2012 19:46
zkusil jsem jak funguje když chci jen jedno setřeni a dělá to stejně jak při cyklováni na prvni polohu .. prostě se to ve třičtvrtině sekne tak musim znova zmáčkout páčku dolu a stěrač se zas o kus posune zasekne se v polovině když se vraci dolu zase posunu pačkou dolu a dojede až dolů ...
mara00
Re: Motorek stěračů
Příspěvek od mara00 » stř led 11, 2012 20:20
to se uz tady resilo ...poheldej na forum ..nebo fishmen a trunda maji na to navod ...:) ja to resil tak ze jsem koupil jinej motorek (dik roverixi)
myslim ze to chce jen priohnout uhliky v motorku
-peace and love-
Cronel
Re: Motorek stěračů
Příspěvek od Cronel » stř led 11, 2012 20:25
no ty stěrače jsem práve taady už hledal ale nenašel .. pravda že sem hledal jen v tehle sekci a asi nedůsledně :D jinak díky za tip :) zitra na to kouknu :)
Re: Motorek stěračů
Příspěvek od Trunda » stř led 11, 2012 21:18
Jojo, psal jsem to tu uz asi stokrat :-) .... zkusim to najit ;-)
Re: Motorek stěračů
Příspěvek od Trunda » stř led 11, 2012 21:19
Cronel
Re: Motorek stěračů
Příspěvek od Cronel » čtv led 12, 2012 18:17
díky moc ;-) vše nastudováno v nejbližší možné volné chvíli .. asi víkend :D se na to vrhnu :)
Elessarr
Re: Motorek stěračů
Příspěvek od Elessarr » pát led 27, 2012 11:32
Mohu mít doatz? Mám rover 200 1,4 Si a zadní stěrač mi nikdy nesedne do polohy,jak by měl být.Myslím tím,že když zapnu stěrač,jednou se po pár cklech zastaví uprostřed skla,jindy na druhé straně,než kde ležel předím.je to normální?Dá se to opravit? Čím to nejspíše bude?Motorkem?Díky za radu ;)
Re: Motorek stěračů
Příspěvek od Trunda » pát led 27, 2012 12:33
Bude tam nejspis taky nejake polohovani pomoci kartacku na kotoucku... takze zkusit rozdelat a zrepasovat stejne, jako se repasuje predni...
