Vadný otáčkoměr
Roxy
Vadný otáčkoměr
Příspěvek od Roxy » úte led 24, 2012 11:00
Čaute, zasekavá se mi otáčkoměr kolem 2000 ot/min. Někdy jde, třeba nejčastěji ráno jak je zima, ale jakmile tam dám 5ku a jedu kolem těch 2000 ot/min tak se sekne a málo kdy se stane žš funguje dál. :( Nevíte kde můžu hledat chybu? :) díky
Re: Vadný otáčkoměr
Příspěvek od Hombre » úte led 24, 2012 11:20
Chyba bude asi v otáčkoměru samotném, který se zasekne mechanicky. Funguje jako voltmetr, takže se v něm mohlo něco uvolnit nebo odlepit - viděl jsem třeba (na autě jiné značky) odlepené vinutí, kterým prochází jádro ovládající ručičku a které v něm pak drhlo. Tak to zkus vymontovat a opatrně prohlídnout.
Roxy
Re: Vadný otáčkoměr
Příspěvek od Roxy » čtv úno 16, 2012 10:16
Mechanicky se to přímo v otáčkoměru nezasekává, ráno když je chladno tak otáčkoměr jde normálně, přes hranici těch 2 tis/min se ani trošku nezadrhne. Někdy poskakuje z aktuálních otáček na ty 2tis/min. Jakmile jedu déle skočí otáčkoměr na hranici 2tis/min a stane se málo kdy, že se rozhýbe.
Ferry
Re: Vadný otáčkoměr
Příspěvek od Ferry » sob úno 18, 2012 21:35
může byt i spatne cidlo snimace otacek..
Rover 200vi - 1.8vvc
Re: Vadný otáčkoměr
Příspěvek od Hombre » ned úno 19, 2012 8:40
To asi ne, je tam jen snímač polohy klikovky, ale to by vůbec nejelo, spíš to bude nekde ve vodičích, nebo špatný kontakt v nějaké zásuvce, možná přímo u přístrojovky.
FoxManiak
Re: Vadný otáčkoměr
Příspěvek od FoxManiak » úte úno 21, 2012 22:33
nafta bez čidla jede. mě dokonce líp jak s mým vadným čidlem.
