Špatně startuje
Roggy
Špatně startuje
Příspěvek od Roggy » pon dub 02, 2012 15:12
Zdravím koupil jsem si Rovera 220Sdi a zjistil jsem že když auto stojí přes noc a ráno chci nastartovat pekelně to trva nez mi chytne. Jakmile ho ale nastartuji a jezdim tak pak v pořádku hned na první otočení chytne. Chlapi poraďte na co se zaměřit?
Díky moc za info a radu
Re: Špatně startuje
Příspěvek od Trunda » pon dub 02, 2012 15:18
Vitej! ;-)
Tema jsem ti presunul do spravne sekce ( 200 RF). ... v prvni rade se zamer na zhavici svicky... zkus je promerit, jestli maji minimalni odpor, nebo ampermetrem jestli jima tece proud...
Re: Špatně startuje
Příspěvek od AnderN » pon dub 02, 2012 15:26
To by neměl být problém. Pokud je motor jinak v dobré kondici, tak pro nastartování při plusových teplotách žhavičky vůbec nepotřebuje. Jezdil jsem se zcela nefunkčními žhavicími svíčkami v 620SDi (stejný motor) docela dlouho a auto chytalo na brnknutí ... samozřejmě ne v mrazu -20°C, ale i v tom po delším točení chytil!
Nejsem automechanik, tak mě kdyžtak opravte, ale tady bych se zaměřil spíš na tlaky ve válcích, dodávky paliva (možná čerpadlo po delším stání nedrží tlak?) a taky zkontroloval diagnostikou, jestli není špatné nějaké čidlo (třeba teplotní, snímač otáček apod.).
Re: Špatně startuje
Příspěvek od Hombre » pon dub 02, 2012 15:35
Může to být cokoli, ale není nic jednoduššího, než vzít mulťák a svíčky proměřit, návod je zde
Roggy
Re: Špatně startuje
Příspěvek od Roggy » pon dub 02, 2012 16:14
Čidlem si nejsem jist protože motor se krásně zahřeje, otáčky taky v pořádku ale je fakt že se mi včera stalo že rafička otáček spadla při jídě na nulu a zhruba po 4 vteřinách se vrátila do normálu. Nicméně zkusím změřit mulťákem nejdříve napětí a podle toho bych znova napsal jak jsem dopadl s měřením.
Moc děkuji za tipy vezmu to popořadě. :-)
Roggy
Re: Špatně startuje
Příspěvek od Roggy » stř dub 04, 2012 14:51
Chlapi tak žhavičkama to není. Jsou v pořádku. Já jsem dostal tip na to že by mohla "spadávat" nafta. Jsem totiž zjistil že to špatně startuje jakmile auto stojí několik hodin. Jakmile ale nastartuju něco málo ujedu a pak zase nastartuju chytne jak rybička na poprvý.
Co myslíte? Máte někdo pro mě ještě radu?
Zdarec a šťastnou cestu. Míra
comax
Re: Špatně startuje
Příspěvek od comax » čtv dub 05, 2012 23:59
Ahoj, sdi ma elektrický čerpadlo. Když zapneš klíček do 2. polohy je slyšet jak čerpadlo natlačí naftu(krátce zavrčí). Pokud padá nafta,tak zkus po delšim stání zapnout klíček aby natlačilo a zas ho vypnout, po chvíli znova. Opakuj to tak 3-4x a pokud pak nastartuješ normálně tak nafta padá.
Roggy
Re: Špatně startuje
Příspěvek od Roggy » pát dub 06, 2012 15:14
comax píše:Ahoj, sdi ma elektrický čerpadlo. Když zapneš klíček do 2. polohy je slyšet jak čerpadlo natlačí naftu(krátce zavrčí). Pokud padá nafta,tak zkus po delšim stání zapnout klíček aby natlačilo a zas ho vypnout, po chvíli znova. Opakuj to tak 3-4x a pokud pak nastartuješ normálně tak nafta padá.
Dobře, to zní logicky. Pokusím se o to. Když by to tak bylo tak jak zjistím kde padá nebo jak to odstraním?
Díky za radu
klevis
Re: Špatně startuje
Příspěvek od klevis » pát dub 06, 2012 17:22
220 sdi má u palivového filtru v motorovém prostoru balonek kterým se dá nafta napumpovat ručně - mačká se tak dlouho dokud balonek nezačne tvrdnout a potom zkusit nastartovat. Já měl dírku v přepadové hadici na naftu po výměně startoval jako zamlada.
Roggy
Re: Špatně startuje
Příspěvek od Roggy » pát dub 06, 2012 18:33
klevis píše:220 sdi má u palivového filtru v motorovém prostoru balonek kterým se dá nafta napumpovat ručně - mačká se tak dlouho dokud balonek nezačne tvrdnout a potom zkusit nastartovat. Já měl dírku v přepadové hadici na naftu po výměně startoval jako zamlada.
No kdyby tam byla díra v hadici tak bych to poznal louží pod autem ale tu jsem nenasel. Jen doufám že to nebude vstřikovací čerpadlo, koukal jsem na něj a stojí 27tis Kč to by by mě nasralo takhle týden po koupě že by jsem do toho měl kupovat nový :-(
klevis
Re: Špatně startuje
Příspěvek od klevis » pát dub 06, 2012 18:41
Žádnou louži pod autem jsem neměl teklo to jen za jízdy a stíhalo se to odpařovat, je ale pravda že když jsem stál s nastartovaným motorem na místě tak to smrdělo spálenou naftou. To ovšem až tam byla díra jako hrom do té doby si to jen dírkou podsávalo vzduch a já marně řešil proč mi padá nafta.
Roggy
Re: Špatně startuje
Příspěvek od Roggy » pát dub 06, 2012 18:44
klevis píše:Žádnou louži pod autem jsem neměl teklo to jen za jízdy a stíhalo se to odpařovat, je ale pravda že když jsem stál s nastartovaným motorem na místě tak to smrdělo spálenou naftou. To ovšem až tam byla díra jako hrom do té doby si to jen dírkou podsávalo vzduch a já marně řešil proč mi padá nafta.
Prosím tě teĎ jsem hledal kde je měchýřek na to napumpování nafty ale bud jsem slepej nebo hledám blbě :-) Prosím tě poradíš kde je umístěný? :-D
klevis
Re: Špatně startuje
Příspěvek od klevis » pát dub 06, 2012 19:48
http://3.bp.blogspot.com/_g4UID9jwN6g/T ... r200+1.jpg je to ten balonek na palivovém filtru
Roggy
Re: Špatně startuje
Příspěvek od Roggy » sob dub 07, 2012 10:11
klevis píše:http://3.bp.blogspot.com/_g4UID9jwN6g/T ... r200+1.jpg je to ten balonek na palivovém filtru
No tak ten tam prave nemam. Mám tam palivák s průhlednou hadicí bez měchýřku :-(
dodomar
Re: Špatně startuje
Příspěvek od dodomar » úte říj 08, 2013 14:12
Neví někdo jak to dopadlo? mám stejný problém u 620 sdi
