velikost nadrze
mastemace
velikost nadrze
Příspěvek od mastemace » pon črc 02, 2012 6:45
zdravim,
podle technickeho manualu by mela byt v 214si 1997 velikost nadrze 50, nebo 55 litru. Mi se do ni vleze ale mene - dnes, kdyz mi rucka lizala cervenou barvu ukazatele jsem natankoval plnou a vlezlo se tam jen 27 litru a to to uz z nadrze teklo ven. Pokud tedy cervena cast na ukazateli nepredstavuje 25 litru, tak mam polovicni nadrz:D
nesetkal se s tim uz nekdo?
Re: velikost nadrze
Příspěvek od Hombre » pon črc 02, 2012 7:13
Pokud je červeně vyznačená poslední čtvrtina, tak je to normální, mě to ukazuje takto:
Plná = 55 litrů, 3/4 = 45 litrů, 1/2 = 35 litrů, 1/4 = 25 litrů, 0 = 15 litrů, kontrolka se rozsvítí, pokud mám v nádrži méně než 10 litrů benzínu, to už je ručička pod nulou. Rover 416 Si.
mastemace
Re: velikost nadrze
Příspěvek od mastemace » pon črc 02, 2012 16:11
jestli jsem dobre pochopil, tak dvoustovky nemaji cervenou ledku, jako je to ve vetsine aut:D cervene je podmalovane opravdu jen kousek stupnice. nechcu zrovna zkouset vyjet do do sucha, nebot v manualu bylo varovani, ze pokud dojde benzin v cerpadlu, je to problem. skvela kombinace:(
Re: velikost nadrze
Příspěvek od Hombre » pon črc 02, 2012 17:46
Kontrolka nedostatku paliva bývá žlutá, ale dvoustovky ji asi nemají, nevím. Každopádně časem zjistíš, jak je to s tím množstvím a ukazatelem, nebo poradí nějaký dvoustovkář.
Re: velikost nadrze
Příspěvek od Austin » pon črc 02, 2012 20:40
200 kontrolku nemá, při ataku červeného se tam vejde obvykle 16-18 litrů, i více. Zvykneš si. Prostě tankuj každých 500km.
Vykuk
Re: velikost nadrze
Příspěvek od Vykuk » pon črc 02, 2012 21:20
Na jistotu bych doporučoval tankovat každých 450km... mně když lehne rafika na (pod) červenou, tak tankuju cca 35-38 litrů do plna, papírově by mělo mít dvoukilo nádrž na 50 litrů, takže i když už jsem podle měřáku na nule, tak je v nádrži 12-15 litrů paliva.
cumel77
Re: velikost nadrze
Příspěvek od cumel77 » stř črc 04, 2012 21:41
Tak isto na 214i ak je ručička už v červenom tak sa mi tam zmestí okolo 30 litrov. Takže v nádrži musí byť vtedy nejakých 20 litrov.
draba116
Re: velikost nadrze
Příspěvek od draba116 » čtv črc 05, 2012 1:25
Já se svou 200 s rafičkou v červeným dojedu min. 70km (víc sem radši nezkoušel) - to je dost času najít nějakou benzínku...
Re: velikost nadrze
Příspěvek od Trunda » pon srp 06, 2012 12:16
Ja se taky ridim spis najetyma km.... 450km je jistota, 500km je v poho, pokud jezdis slusne a jeste zustane rezerva na dojeti k benzince... ja tankuju vetsinou neco po 450km ... ale u obou aut su v cervene v momente, kdy uz mam neco pres 45km.... je to dost osidne.... mozna to chce vytahnout cerpadlo z nadrze a zkontrolovat jestli neni nejak ohnuty drat plovaku... predecirem jsem to mel rozdelane na dvoukilu (je to docela hnus skrz to, ze se musi sundat dolu nadrz - na XW je k cerpadlu vstup pod sedackou) a ten plovak neni zadny extra vynalez....
Re: velikost nadrze
Příspěvek od KDB » pon srp 06, 2012 16:31
Kluci, tohle se tady řešilo už dávno, angličani mají dlouhou rezervu. Nádrž nové dvoukilo - 50l, staré 55l. Málokdy jsem u kabria vyjížděl nádrž, protože jsem tankoval denně po 300-400km - tzn. max 30l, ale když se stalo, tak do prázdný se vešlo skoro 60l po špunt - někde bych musel vyhrabat záznamy.
Majkl
Re: velikost nadrze
Příspěvek od Majkl » sob srp 18, 2012 16:07
No, docela koukam. Ručička vám atakuje červenou hranici, a natankujete 30? 20? Tak to možná není atak jako atak. Mě atakuje mnohdy ručička spodní kraj červený čárky :D Asi tak nějak bych to podal. Je spíš už pod červenou. Když mi ručička zakrývá červenou rysku, tankuju vždy 40 litrů +-0,5litru. Vychází to tak na těch 450km jak říkáte. Ovšem v závislosti na ježdění. Někdy mam prázdno po 380 :)
jendavolfik
Re: velikost nadrze
Příspěvek od jendavolfik » pát srp 31, 2012 10:34
Dobrý den pánové,
přispěji do diskuze se svou zkušeností.
Po 214 a po 216 mám nyní 25 1,4 CVT... a zatím se mi nikdy nestalo, že by mi došel benzín. Tankuji stejně, jak je psáno výš... zhruba po 450km.
Nedávno se mi stalo, že jsem najel 540 a bál jsem, co se stane...ale po zkušenostech, kdy po 450km jsem natankoval nějakých 38, 40 litrů jsem se utvrdil, že je to cajk a vydržím bez problému dojet k benzině.
NO...včera jsem zapomněl natankovat (prostě hlava zaměstnána jinak) ... auto kucklo...jelo dál a po 1 km jsem se zastavil... Dení počítadlo na 610 km a prázdná nádrž...
Vyrazil jsem na benzinu...nebrali kartu a já měl u sebe 250Kč ... koupil jsem kanistr a natankoval 4l ... Nalil do auta a uháněl k benzině do práce.
Dotankoval jsem po okraj víčka - zajímalo mě, kolik se tam vejde. Vešlo se přesně 46l a už dál benzin neklasal, i když jsem s autem cloumal a čekal na případné bubliny. Takže výsledek je ...auto nejede z důvodu prázdné nádrže = 0? :-D ...nalil jsem z kanistru 4l a dotankoval 46l ...
Celkem tedy 50l.
Tak jsem si to vyzkoušel a teď vím, že tankovat max do 550 km, i když to zrovna nešetřím ... weed:
Přeji všem pohodový den!
Honza
Re: velikost nadrze
Příspěvek od Trunda » pát srp 31, 2012 10:49
Diky za skvely test a analyzu :lol: ;-) ....
Re: velikost nadrze
Příspěvek od AnderN » pát srp 31, 2012 15:01
Akorát jsem netušil, že CVT bývalo spojováno i s motorem 1,4 ... v R200/25 jsem viděl vždy jen u motoru 1,6.
