Startér
Re: Startér
Díky moc za odpověď, o víkendu to vyzkouším a dám vědět, jak jsem dopadl...
Rover 216Si 1.6 16V http://moje.auto.cz/Bindy/b-ndy.html
Re: Startér
Konečně jsem se zase k autu dostal. Pokročil jsem o kousek dále. Zjistil jsem, že díky špatně zacvaknutému konektoru ve dveřích a prasklé pojistce nefungoval imobilizer. Teď už auto pokaždé správně točí motorem, ale bohužel stejně nenastartuje. Jakoby tam nebyla jiskra. Kontroloval jsem svíčky, byly sice trochu zkorodované, ale jiskru házely všechny. Na každé bylo i malé množství benzinu, takže předpokládám, že by motor měl chytnout, když je ve válcích benzin... Byl ale jen na té špičce, tak nevím, jestli to může být ten problém (např zanesený palivový filtr či něco podobného)? Jinak v nádrži je cca 10l. Tady ještě vkládám video startování. Něco tam taky nepříjemně vrže, ale oleje je v motoru dostatek. Prosím o každou radu. Díky
http://youtu.be/2yJtHS62GV0
- roverix
Re: Startér
V první řadě si nabij nebo vyměn baterii. Takovým pomalým otáčením zničíš startér. Ten zvuk doufám že znamená jen nějaký plech opřený o řemenici, nebo setrvačník. Taky by mohlo pištět ložisko ve startéru nebo alternátoru. To jsou ty lehčí závady. Dál raděj psát nebudu, nechci strašit.
Re: Startér
Baterka by měla být nabitá, zkoušel jsem tam dát i jinou a výsledek byl stejný... Můžu zkusit ještě jednu, nebo přes kabely. Jinak startér byl zrepasovaný a promazaný, takže tam by asi nic pištět nemělo. Altík je starý asi dva a půl roku, ale s autem se pomalu rok a půl pořádně nejelo, jen převozy z garáže do garáže. Auto bylo naposledy startované zhruba před půl rokem. Chápu, že mě nechceš strašit, ale pokud máš ještě nějaký nápad tak klidně napiš.
- roverix
Re: Startér
sundej z altiku remen. tim odpojis i kompresor klimy a pak zkus sudat klinak k posilovaci rizeni. to piskani musis najit . jsem to poslouchal jeste jednou. starter to neni. to vypada jako za jednu otacku motoru jedno pisknuti. jeste muzes zkusit zaradit 5 a hybat autem .ale pozor. vypnot zapalovani.
Re: Startér
Tak sice po delší době, ale dám zase nějaké info. Auto jsem byl nucen převést do servisu, kde mi bohužel řekli, že je motor zadřený. Nevím ale jestli je chycený na klice nebo jsou zadřené válce apod. Známý mi říkal, že tuto situaci, kdy po dlouhém stání nemohl nastartovat, zažil taky a stačilo mu vylít starý olej, nalít nějaký hodně řídký a auto nastartoval. Nemáte s tím nějaké zkušenosti? Popřípadě co je lepší jestli dělat generálku motrou, či koupit motor jiný, např. z Polska? Díky
Re: Startér
podle mě by s motorem zadřeným na klice, nebo se zadřenýma pístama startér neotočil, ale záleží jak to mysleli - zadřený, asi zjistili, že pískání jde někde z motoru. To pískání se ozývá co 2 otáčky motoru, tak žeby jedna z vaček? A nebo nějaká ta kladka, nebo něco z příslušenství, jak psal Roverix. Taky můžeš zkusit vymontovat všechny svíčky a pak zkusit startovat, točit by to mělo lehce a stejnou rychlostí bez zadrhávání, pokud to bude zadrhávat, je něco přidřené.
Každopádně to není odpověď na to, proč to nechytá, pokud se motor točí, měl by chytnout.
Takže až zjistíš co tam píská , musíš přijít na to, proč to nechytá. Benzín tam je, ale 10l může být málo, zkontroluj bezpečnostní spínač za autorádiem, taky jestli z nádrže zabzučí čerpadlo při zapnutí klíčku. No a pak zapalování - svíčky, kabely, rozdělovač, palec a jiskru, ale ne na svíčce, ale přímo kabelem proti kostře.
santox
Re: Startér
Když už je tady taková rozjetá diskuze, tak se zeptám... kde kupujete díly ke startéru?
Sháním pastorek/volnoběžku na 214si. Případně jestli má někdo startér navíc?
