ranne starty
Milan
Re: ranne starty
Příspěvek od Milan » stř zář 24, 2008 18:45
ako mam vymenit palivovy filter? Treba povolit tie 14- tky matice nakonci pri trubkach? Lebo som to skusal a nejako sa im nechcelo a nechcel som to urvat
Rover 25 1.6 r.v.2000
Re: ranne starty
Příspěvek od Roman620ti » stř zář 24, 2008 19:23
No většinou je to kurevsky dorvaný a přístup mizernej :evil:
Milan
Re: ranne starty
Příspěvek od Milan » stř zář 24, 2008 19:27
pristup je celkom dobry , ibaze neviem presne co mam odahovat, lebo jedna matica je na filtry a druha mensia na benzinovej trubke.
Vilém
Re: ranne starty
Příspěvek od Vilém » stř zář 24, 2008 21:00
19 na filtru, 14 na trubce, prostě musíš zabrat.
Re: ranne starty
Příspěvek od Hombre » čtv zář 25, 2008 6:09
ta matice na filtru je součástí filtru - napevno, takže tu musíš držet a tu na trubce povolit.
Milan
Re: ranne starty
Příspěvek od Milan » čtv zář 25, 2008 19:36
Filter ma vnutorny zavit pre tu benzinovu trubku, takze nevidim dovod aby sa odtahovala matica trubke. Nie je to vyriesene tak ze na jednej strane filtru je pravotocivy a na druhej lavotocivy zavit? Ako skusal som to vselijak, neslo povolit a ked pojde tak asi aj so zavitom.
Vilém
Re: ranne starty
Příspěvek od Vilém » čtv zář 25, 2008 19:42
Je to tak jak píše hombre. Prostě zaber, zkus si vzít pomocníka, až to budeš mít v tahu, tak ať ti tu matici na trubce poklepe.
Milan
Re: ranne starty
Příspěvek od Milan » sob zář 27, 2008 22:34
Ake origo sviecky su predpisane na Rover 25? Kupil som brisky A-line 35 no a zda sa mi ze je to take lenivejsie od vyssich rychlosti.
Re: ranne starty
Příspěvek od Tommi_82 » ned zář 28, 2008 11:08
Nemá smysl nad tím bádat doporučují se NGK BKR6E za nějakej 116 korun kus. Kdo s tím laboruje tak je pak akorát nasranej.
Milan
Re: ranne starty
Příspěvek od Milan » ned zář 28, 2008 12:42
podla katalogu NGK tam patria NGK PFR6N-11 za 630,- za ks. ale napriklad na 216 -tky stacia uz tie NGK BKR6E :roll:
http://www.svickyngk.cz/zapalovaci-svicky/ngk-pfr6n-11/
Re: ranne starty
Příspěvek od Tommi_82 » ned zář 28, 2008 13:00
Jojo je pravda že v tomhle směru(zapalování) je dvoustovka něco jinýho než pětadváca.
Nebudu ti do toho kecat, snad vybereš příště dobře. ;)
Eny45
Re: ranne starty
Příspěvek od Eny45 » pon zář 29, 2008 10:43
De jen oto že 200 a 400 má doporučené klasické svíčky, zatímco 25 a 45 má doporučené platinové. Dle mě je pak celkem jedno jaou značku...
Vilém
Re: ranne starty
Příspěvek od Vilém » pon zář 29, 2008 21:22
Já mám Bosh yridium, přímo podle katalogu.
Milan
Re: ranne starty
Příspěvek od Milan » stř říj 01, 2008 16:43
Tak vymenil som palivovy filter, sviecky a stale to blbo startuje ked je chladno. Dnes som urobil" reset ECU " tak uvidim zajtra. Ale mam podozrenie ze problem bude v zapalovani ,kedze sa to prajavuje len pri nizsich teplotach a len hned pri starte. Ked to potom zhasnem a znovu natocim tak v pohode.
TommyLee
Re: ranne starty
Příspěvek od TommyLee » stř říj 01, 2008 17:11
a měřil jsi v jakým stavu máš baterku?
