imobilizer, central, starter=pokazene
PEET78
Re: imobilizer, central, starter=pokazene
Příspěvek od PEET78 » čtv lis 27, 2008 14:24
DAKUJEM VYSKUSAM ......
ROVER 25 r.v. 2001, 1.4 16V 74 kW, 65 000 Km
vilo
Příspěvek od vilo » čtv lis 27, 2008 15:12
VED TOTO ZE TUTO NIKDE NIEJE DIAGNOSTIKA NA ROVERY.. JA SOM PRIAMO Z ROZNAVY CIZE SME NEDALEKO OD SEBA.. ZATIAL MI AUTO STOJI NA DVORE A STALE TO ISTE, PRETOZE NEMAM BEZPECNOSTNY KOD :(:(:( NAPIS MI KED BUDES VEDIET NIECO NOVE. DIK
peto
Příspěvek od peto » čtv lis 27, 2008 16:58
ahojte tak dakujem vsetkym za radu ....nakoniec to bola vypalena poistka 15 A v poistkovom boi pod kapotou :) este ze tak :) len jedno ma netesi ze dioda by mala blikat aj ked odstavim mortor a vyberiem kluce zo spinacej skrinky ....a otvorim dvere....inak vsetko funguje......
Příspěvek od Tommi_82 » čtv lis 27, 2008 18:02
měla ale až za 30 vteřin po vypnutí motoru.
Příspěvek od Zakar » čtv lis 27, 2008 18:11
Vždyť na Slovensku také máte diagnostiku.Už několikrát se tady o tom psalo.Je to v Dunajské Stredě.
lajonel
Příspěvek od lajonel » čtv led 15, 2009 18:03
Koukám, že timhle začarovanym kruhem si snad projde každej :D no líbí se mi, že
stále ti samí maj trpělivost to vysvětlovat :)
Příspěvek od Austin » čtv led 15, 2009 23:42
Čtěte proboha to co dostanete s autem,
pokud ho máte /návod, ../ francouzsky jako já, tak si ho stáhněte z hlavní strany http://www.roverclub.cz
a zajeďte si na testbook někam (do Polska, na jih - Jó nápot kívánok zvládnete, ni ?, do DS, do Zlína, do Brna, do Rakúska,...)
a nechte si vyresetovat problémy apod.
Obvykle to nestojí mnoho peněz !!!!!!! v porovnání s odtahem, a pod.
EsZet
Příspěvek od EsZet » čtv led 22, 2009 10:03
Ahoj všem. Měsíc po koupi 214i mi přestal fungovat centrál. Předchozí majitel neměl žádný problém. NIkdy... Imobilizer fungoval jak měl, dioda blikala jak měla, alarm byl aktivní, DO spolupracovalo taky. Pojistky OK, nezoxidované. Centrál mlčel. Na webu jsem četl desítky návodů, podle nich kódoval, měnil baterky, mačkal čudlíky ovladače, sháněl EKA kód a stále nic. Proměřoval DO, jestli není studeňák. Vše bylo OK, už jsem začal shánět servis s testbookem. Nakonec jsem v manuálu, který je tu ke stažení vyčetl elektrické schéma centrálu a k tomu i popis příčin, proč centrál někdy nechodí. Nebudu napínat, pomohla primitivní věc...možná mít auto delší dobu, šel bych zrovna touhle cestou, ale s autem se teprve seznamuju. V řidičových dveřích (ze strany pantů) je konektor, jímž vedou vodiče právě od ovládacího zámku celého centrálu do sloupku a k pojistkám. Stahnout pryžový obal, rozpojit konektor, vyndat z něj plastové pouzdro. Prostřiknout Kontoxem, očistit opatrně hadrem (bacha na piny, ať se neohnou!). Bylo tam dost mastných nečistot. Zpátky vsunout do samce ve dveřích zmíněné plastové pouzdro a pak konektor zpět spojit. Jako další konektor zkontrolujte ten u ECU (řídící jednotka centrálu), plastové krabičky pod palubkou na řidičově straně. Aby byl řádně zacvaknutý a nezoxidovaný. To jsem udělal. Zkouška DO a ejhle. Centrál cvaká jak blázen. Nepopsatelná ÚLEVA. Hlavně, že jsem nemusel rozebírat dveře a hledat závadu v zámku.
Během hledání příčin jsem našel asi dvě zajímavé stránky:
http://www.mgrccservices.com/index.htm (tady vám pošlou EKA kód, pokud vás mají v databázi dle VIN, něco to stojí, ale nemusíte hledat servis s testbookem. Moje auto tam neměli :-( , ale byli maximálně vstřícní a ochotní v komunikaci).
http://www.remotekey.co.uk/cars/rover/ (tady je spousta povídání o centrálu, DO, výměně baterek atd....spíše teorie)
Tak třeba někomu z vás pomůže tahle zkušenost ;)
EsZet (Rover 214i)
Skylla
Příspěvek od Skylla » pon úno 09, 2009 3:44
peto píše:ahojte tak dakujem vsetkym za radu ....nakoniec to bola vypalena poistka 15 A v poistkovom boi pod kapotou :) este ze tak :) len jedno ma netesi ze dioda by mala blikat aj ked odstavim mortor a vyberiem kluce zo spinacej skrinky ....a otvorim dvere....inak vsetko funguje......
No tak tohle se mi taky stalo. Nechalo mě to trčet na parkovišti před Globusem.. Já jsem totiž nějak nevěděla že to má pod kapotou ještě nějaký pojistky..Ještě že mám kamaráda servisáka, ten přijel a hned bylo po problému :-)
Vrzal31
Příspěvek od Vrzal31 » pát úno 27, 2009 16:44
Zdravim. Muj rover 216 Si ted dela bordel furt cvakaji zamky ve dverach a na dalkove ovladani nereaguje. A kdyz odpojim baterku a pozamykam vsechny dvere tak po pripojeni baterky se vsechny odemknou. a na DO nereaguje vyzkousel sem oba dva klice.
Příspěvek od Tommi_82 » pát úno 27, 2009 19:03
Kontrolovals elektriku v pátých dveřích?
