2000-3000 RPM na volnobeh
mackoco
Re: 2000-3000 RPM na volnobeh
Příspěvek od mackoco » pát črc 17, 2009 9:14
Tak je to tu zas, zavada sa mi znova objavila ked som zacal pouzivat klímu, ale pomohlo mi vysliapnutie plynoveho pedalu ako pisal charlee.
Bez klími v kolonach sa mi to neprejavuje
lajonel
Příspěvek od lajonel » sob srp 08, 2009 20:22
mackoco píše:Hojte, moj rover ked je v zacpe v meste a posuvam sa na jednotke v rade, tak mi stúpnu otacky ako vcera na 2000. Zazil som aj 3000 ze dal.
Po Chvilke plynulej jazdy sa otáčky umiernia na 800 ako má byt.
Vsimol som si ze mi nespína ventilátor chladiča, ale ručička na budíkoch neukazuje ze by sa auto prehrievalo. Pokial je mi známe, tak sú v roveri dve čidlá na zjistovanie teploty, jedno je s dvoma vodičmi - ked z neho odpojím konektor tak ventilatory sa zapnu. A ten druhý je na budík s jednym kablom.
Zeby odišli obidve?
Mohly by mat 2000 - 3000 otáčky súvislost aj s niecim iným, ako len s prehrievaním auta ?
Tak vítej v klubu... to se mi dělo uplně stejně... ukazatel teploty mi neukazoval, že se mi to hřeje a nesepínal větrák....
a víš čim to bylo ? měl jsem špatný víčko od chladiče. Potom co mi nádobka správně těsnila tak to začlo fungovat :-)
mackoco
Příspěvek od mackoco » stř srp 19, 2009 13:53
tak to je foor, robil som tlakove skusky a pekne mi striekalo z hacičky,ktora je do chladiča hore, ale nastastie to bolo akurat na zaciatku asi tak centi za eskapaskou tak som ju zrezal.Vodu som dolieval ako sprosty :) tak uz viem cim to bolo.
lajonel
Příspěvek od lajonel » stř srp 19, 2009 15:35
mackoco píše:tak to je foor, robil som tlakove skusky a pekne mi striekalo z hacičky,ktora je do chladiča hore, ale nastastie to bolo akurat na zaciatku asi tak centi za eskapaskou tak som ju zrezal.Vodu som dolieval ako sprosty :) tak uz viem cim to bolo.
Takže si měl řízlou hadičku ? nebo čím to bylo :-)
mackoco
Příspěvek od mackoco » stř srp 19, 2009 19:27
no jedno tym bolo a jedno tym aj nebolo :)
Mal som v tej hadici proste dieru ako od špendliku - sicherhaitsky´´ . Tou to striekalo a nemal som dobry tlak a ako vravis tak to mohlo byt tym ze mi nezapinalo ventilator chladenia (kazdopadne uz ide).
Ale ako to tu charleeskywalker spominal ze vyslapnul plyn zozadu nohou tak a mne to tiez pomaha takze neviem ci tie vysoke otacky budu tym prehrievanim.
Vyzera to na nieco mechanicke.
mackoco
Příspěvek od mackoco » úte pro 08, 2009 14:59
je to lambda sonda- 190€ pichi
foxster
Příspěvek od foxster » ned čer 20, 2010 19:56
Caute. Prednedavnom sa u mna vyskytol presne ten isty problem. Mackoko, pomohla ta vymena lambda-sondy? Pozeram, ze si ju menil asi pred polrokom, takze ci sa zvysene otacky odvtedy uz v kolonach nevyskytli? Dakujem za odpoved.
mackoco
Příspěvek od mackoco » čtv čer 24, 2010 9:40
foxster píše:Caute. Prednedavnom sa u mna vyskytol presne ten isty problem. Mackoko, pomohla ta vymena lambda-sondy? Pozeram, ze si ju menil asi pred polrokom, takze ci sa zvysene otacky odvtedy uz v kolonach nevyskytli? Dakujem za odpoved.
čau hej, aj po vymene sa zvysovali, ale uz nie tak vela. Mal som ju odpálenú tak som ju musel vymenit, ale nebolo to presne tým, az po výmene snímača polohy skrtiacej klapky to prestalo. Zohnal som ho použitý a ked som ho namontoval tak mi hned otacky vyleteli na 1700. potom som ho nastavil :- s klučikom do druhej polohy kazdych 20s zoslapnes plyn a hned pustiš 5x, potom klučikom do prvej polohy a pockas 30s a potom do druhej a start. Takto to mozes nastavit a ked pocitis nejaku zmenu tak to bude on.
