Voda v kufru
mackoco
Re: Voda v kufru
Příspěvek od mackoco » čtv zář 09, 2010 14:03
jj, na 200 urcite.
Mne to pomohlo, dal som silikon aj zo strany karoseria/penove tesnenie a aj penove tesnenie/svetlo a mam sucho.
Nechal som si pod rezervou aj papier či mi nenavlhne alebo aj keby navlhol a vyschne tak by to nanom bolo vidno a nic tam neni uz dobreho polroka. met:
Mulesko
Re: Voda v kufru
Příspěvek od Mulesko » pon zář 13, 2010 20:57
Myslím si, že to co popisujete je vyloženě problém v odvodu vody z prostoru pod střechou. Pokud máš šíbrdach, tak ten je dělanej tak, že má dvojitej strop, kdyby skrz něj zatékalo. Jakmile tam zateče, tak voda steče hadicema vzadu přes kufr do podběhů. Ty hadice mají spoj v kufru a ten se rád uvolňuje, nebo spíš zacpává a pak to teče uplně všude. Prostříkl jsem tu hadici a v poho. Tuhle hadici najdeš v kufru v pravém a levém rohu u světel, taková docela velká gumová, vede C - sloupkem.
mbures89
Re: Voda v kufru
Příspěvek od mbures89 » stř zář 15, 2010 0:13
Profouknutím hadic jsem začal,ale stejně to nepomohlo,je to od kusu no,kde se vyskytne daný problém.
Re: Voda v kufru
Příspěvek od Keksin » stř zář 15, 2010 9:05
mbures89 píše:Profouknutím hadic jsem začal,ale stejně to nepomohlo,je to od kusu no,kde se vyskytne daný problém.
Prohlídni ty hadice jeslti nejsou napojovaný. To stejný jsem měl na R75 (akorát voda byla u šoféra), hadičky byly napojovaný a držely na cca 1mm. Když jsem hadičku chytl, tak se zozpojila. Proveď simulaci deště, vodu na světlo-nic? vodu na kufr-nic? vodu na střechu-a je tam.
mbures89
Re: Voda v kufru
Příspěvek od mbures89 » stř zář 15, 2010 17:46
To vše jsem už absolvoval,vše zasilikonováno.Voda se objevila vždy po dlouhodobém dešti a teďka jsem byl v myčce a jakmile jsem vyjel,zkontroloval a bez vody,ještě počkám na nějaký déšť ať mohu konečně zadělat střešní tapec.
mbures89
Re: Voda v kufru
Příspěvek od mbures89 » čtv zář 30, 2010 18:48
Má někdo zkušnosti,že by mu to tam teklo podběhem?Střešní okno zasilikonované,vodní vývody ze střešního okna zkontrolovány a utěsněny,zadní světla zasilikonované,těsnění kufru zkontrolované a přesto tam někama teče.Auto stojí a voda neteče po jízdě v kufru voda. :roll:
Re: Voda v kufru
Příspěvek od Hombre » čtv zář 30, 2010 20:23
Pod levým bočním kobercem je takový průduch s gumovou klapkou (teda na 400), která ústí pod boční část nárazníku, tak jestli to není třeba nějak zacpané listím nebo něco.
Nebo žeby prorezlý lem skrz? :?
Re: Voda v kufru
Příspěvek od Austin » čtv zář 30, 2010 22:34
Jo koukni na tu klapku, gumky musí doléhat, jinak tudy trochu teče.
Je napravo za kobercem
Re: Voda v kufru
Příspěvek od J0hny » pát říj 01, 2010 20:11
Zdravim, taky sem tohle řešil u 200 5dveř, přesně stejnej problém - zevnitř vidíš odkud jde čůrek vody, nebo kapky, ale zvenku utěsněný všechno, jediný co bylo, že byl popraskanej originál karos. tmel mezi spojema plech na plech - vyškrábal jsem ho ven, očistil, odmastil zalepil karos. tmelem a asi 2 měsíce nekoukal do kufru pod koberec, pak jsem tam šel pro rezervu a ejhle trochu vody tam bylo stejně, už jsem to prodal a asi tam teče dál :lol: 400 mi přijde celkem jako mnohem vydařenější rover!
mbures89
Re: Voda v kufru
Příspěvek od mbures89 » stř říj 06, 2010 20:23
Hombre,Austin: Myslíte takové ty průduchy,které pomáhají odvádět vzduch z kufru,když se zavírá?Ať to nedělá takové rány,kdyby tam nebyl.Ten jsem taky přetěsnil,když jsem těsnil světla a právě,že se to objevuje na obou stranách.Až se budou měnit zimní kola,tak sejmu ty plasty a mrknu pod podběhy,nebo tohle není už možné. vzek: Po dalších deštích zkusím foto před jízdou,když bude pršet několik hodin,pak po jízdě v dešti jak to tam bude vypadat,ale to asi nebude hned :-D ať se může konzultovat
Albin
Re: Voda v kufru
Příspěvek od Albin » stř říj 06, 2010 20:59
Prosimtě :D co je na ty fotce vůbec vyfocený? ja to tu natačím a pořád nevím :D jinak já měl problém u svého minulého auta. Teklo mi do kufru a pořád jsem nemohl zjistit odkud. Nakonec jsme zjistil, že voda tekla odtokovýma kanalkama podel hran kufru a tekla přímo do světla, kde ze světla vytykala do kufru. Nevím jesltli jsem ti něco pomohl no, ale aspon ty fotky první bych chtěl poznat :D hodně zdaru při řešení přeju
