ROVER bez štávy :(
- Fujitsu
Re: ROVER bez štávy :(
Jo jo, vzal bych si to taky...škoda, je v nabídce jenom černej, budu na to muset nabastlit něco červeného. Odpoledne to změřím jak je to tlusté a dlouhé, asi.
Elektrikářskou izolačku v červené barvě a je vymalováno...
tak som riesil kostru , zostal mi červený kabel tak som ho oblepil ciernou izolackou
Inak pokial je to alternator tak by mala s najvacsiou pravdepodobnostou kontrolka ze nedobija, ak kontrolka nesvietila tak to bude nejaky trapny kabel
- Fujitsu
Tohle neelegantní řešení bych nechal až na konec...Tommi_82 píše:Elektrikářskou izolačku v červené barvě a je vymalováno...
- Fujitsu
No je to otázka, jestli vzít průřez 25 nebo 35. Větším se určitě nic nezkazí. Měřil jsem to šuplérou a i s izolací má červenej kolem 7 mm. No já ti nevim, ono měřit délku není nic jednoduchého, takže to odhaduju tak na 2 - 3m když chci pokrýt komplet oba silové kabely od obou pólů baterky.Hombre píše:To bude asi ten 25mm průřez ne?, to mi vychází průměr asi 5,6 mm.
Ty chceš taky?
Vyjádří se nám k tomu ještě další elektrikář?
Tož podle tabulek, co jsou na stránkách co poslal Tomi, průměr 6,5 i s izolací = průřez 10 mm2. tak to bude desítka, maximálně šestnáctka, tak navrhuji koupit tu 25ku. Taky se mi ty originál kabely zdají tenké. Tak teda 3 metry?
A chce ješě někdo objednat ty kabely?
- Fujitsu
OK, ještě přemýšlím, že asi budu muset vzít i nové svorky na baterku, na tech stávajících je te to zalisované. Jaké tam máš ty, když tam máš ten kostřící pásek? Kdyžtak to vyfoť až budeš mít auto doma. Nevím, jestli koupit ten pásek (jako na potvoru ho v tech e-schopech zrovna nemají), nebo to všechno vyřešit novým kabelem. Odkud to teda budeš objednávat?
- Fujitsu
Ha, tak přece! Tady mají jak pásky, tak i červený kabely a svorky na baterku. Ještě to všechno skloubit dohromady a vytipovat to.
pásky a svorky:
http://www.autolamp.cz/katalog.php?_A=e ... ateri%E1ly
kabely:
http://www.autolamp.cz/katalog.php?_A=v ... a%20kabely
pásky a svorky:
kabely:
Svorku na - pólu mám tuto:
http://www.akushop.cz/bateriova-svorka- ... Path=40_41
a všechny ty očka jsem přišrouboval pod jeden z těch šroubků, nevypadá to nejlépe, ale teď tam asi dám nějakou jinou svorku
No a tam jak je ten červený i černý kabel stojí doručení 68.-, tak to asi nemá hromadná objednávka cenu, co? Ušetřili bychom asi po 10. korunách.
Ty poslední stránky jsou docela dobrý, mimochodem žárovky Narva považuju za nejkvalitnější na našem trhu - i ta obyčejná H7 za cenu do 80 Kč je velice přesná a kvalitní.
Jo a právě mi přišla obálka s plošňákem na PP - díky.
plusko je priemer 4 mm a kostra je na motor 6mm a na karoseriu 4 alebo 5 mm. o4ko na to plusko potom treba upravit , lebo v poistnej skrinke na hlavnu poistku musi sadnut do do takych kolajnic z plastu
- Fujitsu
To stojí pouze v případě že to je bez dobírky, a fyzickým osobám bez dobírky neposílají, takže je to pro nás 68+25. Ty svorky asi prodávají i běžně v kšeftě, ne? Už dlouho se chystám, že tam zajdu (do krámu) tak se tam na to všechno poptám...třeba se to dá normálně koupit.
Ještě k tomu pásku, já myslel, že se nastrčí přímo na kolík na baterce, ale to by asi musela být nějaká spešl svorka co by ho tam pořádně stáhla.
Ne ten pásek má normální očko, co přišroubuješ k ostatním kabelům na akusvorku.
Na ty svorky se podívej, v obchodech moc velký výběr není a pak napiš co všechno teda chceš a já to objednám.
- Fujitsu
Zítra se stavím ve městě v krámě, tak pak dám vědět.
Tak se vrátím ještě k mému problému Přijel se na to podívat kamarád.
a prozkoumal kontakt v tom konektoru co vede k altoši a trošku ho vyčistil a rozsvítila
se kontrolka baterky... to bylo dobré znamení potom jsme přes kabely nabili trošku baterku..
a zkusil jsem to nastarovat.. a při té příležitosti zjistil, že mám svíčky v prdeli že už to chytá snad na dvě
no, ale já jsem nelenil a jel jsem se projet asi 15km a vše bez problémů. Vypadáto, že i dobíjí...
Tak plánuju v sobotu výměnu svíček a kontrolu uhlíků v altoši tak snad to ještě půjde trošku rozchodit
jinak dálka opět nefunguje tak až bude všechno OK.. tak jí zkusim pořádně promačkat... jestli se chytne
takže opět kufru zdar
Zdravíčko tak musim uznat, že ta to zima s Hranostajem pěkně zamávala
Tak tři svíčky byly v pytli, a představ te si, že nakonec altoš je v pohodě.. ale
baterka nedrží... takže mám novou baterku. A dálka už mi taky funguje takže tradá
na technickou ale to až za pár týdnů... Takže snad semnou ještě kluk chvíli vydrží
