vibrace pri brzdeni
Re: vibrace pri brzdeni
Příspěvek od Trunda » pon srp 20, 2012 12:41
Muze to byt cokoli, co se tyka brzd (krive usazeny kotouc, zvlneny, pukly) a ulozeni kola (lozisko, cep, poloosa,...) o tom se neda moc spekulovat - chce to zajet do servisu a tam ti behem peti minut reknou co je to za problem...
Veronika
Příspěvek od Veronika » pon srp 20, 2012 14:30
Jojo, teď si ho jedu zase vyzvednout, protože po první opravě to bylo ještě horší, zřejmě ten kroužek od ABS. Uvidíme, půjdu to projet.
Majkl
Příspěvek od Majkl » čtv srp 23, 2012 18:46
Nemůže to být ve Tvém případě cokoliv. Bu´d Ti odešel kroužek od ABS ( praskl, nebo je vyrezlý ) a nebo Ti odešlo ( odchází ) čidlo na ABS. Vyndej pojistku od ABS a zkus auto projet. Mě to dělalo to samé. Napřed jsem vyměnil kroužky na ABS co jsou na poloosách, a pak už odešlo zřejmě čidlo úplně. Takže ABS mě nefunguje. Když fungovalo, měl jsem stejný problém.
Kdyby to bylo vibrace při brždění, pak ano, bude zřejmě křivej brzdovej kotouč. To je běžná příčina tohoto problému. Stačí jej pak přetočit - ovšem u někoho kdo to umí, aby to borci neudělali na dvě upnutí :) - a nebo koupit nové. Může být taktéž ohnutý McPherson, nebo křivý náboj. To se projeví, že po přetočení kotoučů vibrace zmizí, a objeví se znovu třeba po 2.000 km To by jsi ale musela třeba vletět na obrubník, či něco podobného. Nebo tam někde může být vůle v čepech.
Já to tipuju na to ABS. Tak na 99%
Příspěvek od Trunda » pát srp 24, 2012 8:25
... ja to pochopil, jako ze to jsou vibrace od kola :-D .... a Verca mysli od modulatoru.... ale zeby to drncelo tak, ze neudrzi nohu na pedalu? :-) .... na Labuti me ted taky trapi ABS.... uz pri male rychlosti a pootoceni volantem se mi spusti ABS... tak asi cidlo to bude.... zitra zkusim vymenit, jestli to pomuze.... nekdy si rikam, jestli to neni bez toho ABS lepsi... ackoli v zime si ho rozhodne pochvaluju :-)
Veronika
Příspěvek od Veronika » pát srp 24, 2012 9:44
Tak po vzetí ze servisu už to nedělá, brzdí to normálně, i když mám pocit trošinku volnějšího brzdovýho pedálu...Myslim, že mám opravenej ten kroužek ABS. Homokloub se neměnil, to bych na účtě poznala a bylo by to tam napsaný. Řekněte mi ještě prosím, kde jsou v tom autě pojistky?
Jinak to "kopání" - pedál se vracel zpět, prostě mě kopal zpět pedál od brzdy jakoby, do volantu žádnej pohyb nešel, čistě jen ten pedál, slyšela jsem plechovej nebo kovovej zvuk zepředu zdola, možná na nápravě...jakoby mlácení kladivem, ale ne řinčivej zvuk to ne, asi to blbě popisuju. Pedál děsně škubal. Teď už to chcem udržet při životě přes zimu, pak na vrakáč a pan Mareda by mi asi pomohl vybrat nový autíčko, nějakou zachovalou pětadvacítku, i když už jsem chtěla jít do obyč fábie kvůli nižší spotřebě a menší poruchovosti, i když je asi fakt, že mám auto hodně starý a asi i blbej kus, kterej je poruchovej možná víc než je běžný.
Příspěvek od Trunda » pát srp 24, 2012 9:53
.... s poruchovosti si u Fobie rozhodne nepomuzes a spotrebou taky dost pochybuju... nejlepe poridit ten uplne posledni facelift petadvacitky... ty predchozi nemaji vyreseny problem se rzi karoserie, takze pokud bys nesehnala vyslovene zachovalou lestenku a pokud to parkujes venku, tak stav karoserie asi musi byt priorita... ;-)
Majkl
Příspěvek od Majkl » pát srp 24, 2012 18:29
Pojistky jsou pod volantem na pravé straně :)
Veronika
Příspěvek od Veronika » sob srp 25, 2012 21:04
Pojistky se pokusim zítra najít a tu pětadvácu bych si fakt přála, je to vyloženě krásný auto!
