Ztráta výkonu?
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od Trunda » úte čer 14, 2011 23:20
Urcite ano a budes pak spokojen... drzim palce ;-) Minimalne aspon postupne odstranuj vsechny zavady, na ktere narazis a snaz se je odstranit nejakym poradnym zpusobem, at se k tomu nemusis vracet...
challi
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od challi » úte čer 28, 2011 7:48
zkontroluj jestli ti nevibruje řemenice na klice
Škoda Favorit 43kW (1992), Mitsubishi Colt 1,2 40kW (1992) Škoda Felicia Combi 1,3 50 kW (1996), Chevrolet Suburban 5,7 V8 Vortec 191kW (1999), Škoda Fabia 1,4 tdi 51kW (2003), Rover 214 Si 76kW (1994) Seat Ibiza 1,4 (1994)
kucis529
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od kucis529 » úte čer 28, 2011 10:18
To by mohla byt taky pricina ztraty vykonu? A jak to poznam?
challi
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od challi » úte čer 28, 2011 10:26
tohle bylo přířinou smradu a následně znicení celého motoru, co se týče toho výkonu u mě se o zacalo přojevovat cca 600km před smrtí motoru ( vytahal se mi tema vibracema rozvodák až přeskocil) a to auto bylo jakýsik přidušený. poznáš to tak že sleduješ řemenici co pohání altík a servo jestli jede přímo a nebose tam zmítá zleva do prava.
kucis529
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od kucis529 » úte čer 28, 2011 10:53
No po zahrati motoru mi do auta zacnou dostavat jakesi vybrace a pravidelne klepani ...ale kdyz otevru kapotu tak z venku to slyset neni...jen zevnitr auta...
challi
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od challi » úte čer 28, 2011 10:56
jak tam mas dlouho měněný rozvody?
kucis529
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od kucis529 » úte čer 28, 2011 11:00
Jo to nevim...ja to auto před rokem dostal a u motoru zadnej stitek psanej neni...takze vubec nevim kdy se menily...
challi
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od challi » úte čer 28, 2011 11:06
a kolik to auto ma samo o sobě najeto?
kucis529
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od kucis529 » úte čer 28, 2011 11:07
No hele podle palubky 66 tisic ale vzhledem k tomu ze to nema servisni knizku tak to bude mit asi vic no...
challi
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od challi » úte čer 28, 2011 11:09
vezmi to na rozvody stejně by tě za 10tisíc km i tak čekaly podle mě ti to vyřeší ten problém
kucis529
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od kucis529 » úte čer 28, 2011 11:11
ten výkon myslíš?
challi
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od challi » úte čer 28, 2011 11:18
pokud máš vytahanej rozvodák tak se ti neotvírají ventily ve spravej čas to znamená nižší výkon.nechej si to za včasu odborně zkontolovat at si do toho nepořizuješ jinej motor za 20 jako já.
kucis529
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od kucis529 » úte čer 28, 2011 11:22
dobře...děkuju moc za rady
challi
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od challi » úte čer 28, 2011 12:13
ještě jednou sem procítal celé téma jak tam bylo psaný o těch orezlejch svíčkách tak to byly známky rezy na té Keramické části svíčky ( tam kde je nastrčenej kabel) pokud ano tak to z žádným těsněním nemá nic společného.
kucis529
Re: Ztráta výkonu?
Příspěvek od kucis529 » úte čer 28, 2011 15:24
no ona byla spíš rez na tom kabelu víš...jinak na té vrchní straně svíčky také trochu....nevíš teda čím by to mohlo být? Bylo to asi na 2 kabelách...
