Rover 25 - 18K4F - špatné studené starty - VYŘEŠENO
Re: Rover 25 - 18K4F - špatné studené starty
Kdybych potřeboval, určitě to napíšu sem a ozvu se všem, kdo mě napadnou. V této chvíli ale nevím, jestli to tím vůbec je.
Chjo..... nemůžu se ubránit pocitu, že v DSku nepracují systematicky... co to dát Lenhamovi... prosím tě, jak zdůvodnili ty nízké volnoběžné otáčky? Promiň, ale nevěřím prostě tomu, že hodnoty čidel dávají správné hodnoty....
Taky bych to dal někomu podobnýmu
Celkově nevěřím "autorizovaným" servisům
DS není nic "autorizovaného" ... spravují anglická auta už dlouho ... spíš si myslím, že jsem teď pro ně moc práce za málo muziky
uvidíme v příštím týdnu
Aaaha tak doufám, že vědí co dělaj
Mám nadějné informace ... vstřikovací lišta z 1.4 se nakonec liší, tedy celá nešla použít, ale prý výměna regulátoru tlaku paliva spolu s resetem adaptačních hodnot ECU vypadají slibně. Uvidíme zítra, snad se neraduju předčasně. Názory?
Tak jak to u AnderNů vypadá. Nějaký pokrok?
Pry dobre, nemel jsem uz v patek cas to resit. Jen me zajima, jestli kdyz opravim spatne tlaky v motoru a vim, ze ten motor ma ECU, ktera si uklada adaptacni hodnoty a ma je prizpusobene tem spatnym tlakum, tak jestli neni logickym krokem k dokonceni opravy take vymazani tady tech adaptacnich hodnot?
No, pokud neni MEMS 3 v tomhle jina, tak pokud sundavali hlavu, tak bych predpokladal, ze meli odpojenou baterii... A tim by se ty hodnoty mely smazat....
Nikdy jsem hlavu nesundaval, ale baterka je v rohu, tak mozna nicemu neprekazi, ne?
Myslím, že řídící jednotka nepozná, jaké má motor tlaky, její jedinou zpětnou vazbou na průběh spalování je obsah kyslíku ve výfukových plynech a podle toho probíhá regulace. A ta se změní nejpozději při každé změně režimu (třeba při odstavení na volnoběh)
Auto mám pár dnů doma. Poznatky -- chování motoru při startování se změnilo. Ledový start auta, co stojí venku, proběhne zpravidla naprosto OK. Zhasnutí po pár minutách a opětovný start taky OK. Stačí ale, aby auto stálo hodinku po příjezdu a projeví se problém. Napoprvé nechytí nebo chytí a hned zdechne, na druhý pokus už mi zatím vždy chytil. Podobně když nestojí přes noc venku, ale v garáži, kde je kolem 10°C.
Může to být celkově nižší teplotou než před měsícem, dvěma, nebo taky zásahy, které na motoru proběhly. Pro rekapitulaci:
- vyčištěné vstřikovače
- vyměněný regulátor tlaku paliva
- vymazání adaptačních hodnot ECU
Opět můj dotaz, co volnoběžné otáčky po studeném startu? (napadá mě, není to náhodou tak, že u aut s automatickou převodovkou jsou záměrně volnoběžné otáčky při studeném motoru nižší???)...
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=501985 .... tu se někdo taky zabývá otáčkama u CVT... ale kloudná odpověď tam není...
Jo, to jsem zapomněl zmínit ... už konečně pozoruju ten efekt u ledového motoru, kdy se při studeném startu otáčky vyhoupnou někam těsně pod 1500 rpm a volně klesnou zhruba na 1000 rpm ... zahřátý volnoběh je pak kolem 700-800 rpm, řekl bych. Takže v tomto ohledu pozoruji zlepšení.
