prahy, diody, cyklování stěračů
Elessarr
Příspěvek od Elessarr » ned led 01, 2017 17:45
Ahoj, zeptám se, když dám cyklovač stěrače na 3. stupeň ( tzn. nejvyšší),
tak se mi stěrače seknou a nic nedělají, první a druhý cyklus mi jde. Čím to může být?
Re: cyklování steračů
Příspěvek od Austin » ned led 01, 2017 20:28
Nikdy nikdo 3 polohu nepoužíval a máš ji zaoxidovanou, na mědi je zelený povlak a prostě se v tom místě už nic neděje.
Elessarr
Příspěvek od Elessarr » pon led 02, 2017 0:18
A kde to mám očistit? na motůrku stěrače? Či někde jinde?
Příspěvek od Trunda » pon led 02, 2017 10:34
Tak v první řadě proměřit páčku, jestli to není opravdu zaoxidovaný kontakt v ní. Pokud by byla ok, tak to bude špatný kartáček snímače polohy v motorku. To zrepasovat jde, ale není to zrovna jednoduché.
Kde a jak a co? Koukni do RAVE manuálu ;-)
Elessarr
Příspěvek od Elessarr » stř led 11, 2017 15:59
Kluci, ještě malá drobnost.. kde se dají sehnat 3 věci?
1. takové malé diodky, co jsou ve spínačích mlhovek, topení zadního skla, apod.?
2. Kde bych sehnal nejlépe ten stříbrný plast co je u kontrolek větráku? Mám tu imitaci dřeva,ale prasklý.
3. dá se někde sehnat spodní prahy, mám to zrezlé.
Děkuji za info.
8)
Elessarr
Příspěvek od Elessarr » čtv úno 02, 2017 23:34
Kluci opravdu se někde nedají sehnat spodní prahy a ty didoky do spínačů na mlhovky,atd?
Příspěvek od AnderN » pát úno 03, 2017 10:25
Do těch tlačítek v palubní desce potřebuješ miniaturní žárovky označené tuším T3, napětí samozřejmě 12V s výkonem myslím 2W. Ty by se ještě nějak dalo sehnat. Horší je to s tím, že na každé takové žárovce v tlačítku je oranžový návlek, který je tam po letech zapečený a nedá se sundat bez zničení. Koupit se tyhle věci moc nedají, já je kdysi nakoupil zde, ale už je nemají:
http://www.svetzarovek.eu/p-6304/k-1161 ... -oranzovy/
Příspěvek od Trunda » pát úno 03, 2017 11:18
No kupodivu jak jsem je měnil teď na ZRu, tak jsem všechny čepičky zachránil a šly přehodit ;-)
Jinak plechy http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001240 č. 3. Jináč nevím kde to sehnat.
Feri
Příspěvek od Feri » pát úno 03, 2017 16:24
Mam kamoša a ten je železničný modelár a bol som prekvapený aké rôzne či už žiarovočky,alebo diódky sa používajú na osvetlenie, takže poobzeral by som sa v nejakom obchode kde predávajú rôzne veci pre modelárov, alebo u nás existujú aj burzy pre modelárov možno by sa aj tam dalo niečo zohnať.
Příspěvek od Trunda » pát úno 03, 2017 17:03
Příspěvek od Austin » pát úno 03, 2017 20:40
Elessarr
Re: prahy, diody, cyklování stěračů
Příspěvek od Elessarr » pát úno 03, 2017 23:56
Našel jsem i ledky na Ebay. Zkusím je tam objednat.
Příspěvek od Trunda » sob úno 04, 2017 20:27
Ledky samo že jsou, ale nejsou oranžové. Takže bacha na to... jinak se dají koupit i tu.
Příspěvek od stilg » pon dub 24, 2017 1:28
Trunda píše:No kupodivu jak jsem je měnil teď na ZRu, tak jsem všechny čepičky zachránil a šly přehodit ;-)
Pokud by to bylo jeste aktualni, muzu vyriznout.
https://goo.gl/photos/BanSFThLiewj12Bn8
