Rover 214Si odpojení baterie
jimisek
Příspěvek od jimisek » úte črc 11, 2017 17:47
Dobrý den,
budu muset vyvařit plechařinu na svém roveru, takže bude nutné odpojit baterii. Chtěl jsem se zeptat jestli to u tohoto modelu nebude problém? Známý takto odpojil baterii u peugeota (tuším 404) a měl pak problémy s elektonikou. Může být tento model chvilku s odpojenou baterie? Děkuji za odpověď.
Re: Rover 214Si odpojení baterie
Příspěvek od Trunda » úte črc 11, 2017 17:51
Ahoj,
naprosto bez problému ;-)
Pokud máš funkční alarm a imobilizér, tak po zapojení baterky bude jen potřeba několikrát pomačkat tlačítko odemknutí na dálkovém ovládání.
jimisek
Příspěvek od jimisek » úte črc 11, 2017 17:58
Super, děkuji, tak se nemusím bát a s chutí do oprav mir:
Příspěvek od Trunda » úte črc 11, 2017 18:00
Co tě čeká za práci?
jimisek
Příspěvek od jimisek » úte črc 11, 2017 18:28
Tak, je toho hodně, mám to rozvrženo do několik měsíců. To jsou brzdy, zadní dveře (písty), zpětné zrcátko, vyvařit kolem kol, opravit kontrolku chlazení motoru, opravit okno u spolujezdce, vnitřní čalounění na stropu padá a pak jen vyměnit filty, to je maličkost :)
Příspěvek od Trunda » čtv črc 13, 2017 7:53
Tak držím palce ;-) Než budeš vyvařovat, tak hlavně vyřeš všechna místa, kudma teče. Tzn. střešní žlábky, lemy pod pátými dveřmi a všechny překryvy plechů. To ja základ. Do toho auta většinou dost teče.
jimisek
Příspěvek od jimisek » čtv črc 13, 2017 16:40
Koukal jsem že vypadá trochu více "otevřeně", naštěstí máme pár kusů lepenkové pryže nebo jak to nazvat, kterou tam mohu nalepit a pak to ničím už neodtrhnu :) ale děkuji za radu. Dnes jsem si konečně vyměnil zpětné zrcátko a teleskopy u pátých dveří, tak je anglán zase o něco opravenější msm:
