Odvzdušnění chladícího okruhu - L series
Kamart
Příspěvek od Kamart » pon zář 11, 2017 17:39
Zdravím pánové, praskla mi hadice u chladiče což se neobešlo bez úniku kapaliny, po její výměně a doliti kapaliny jsem dnes zjistil( cca po měsící), že auto netopí. Hledal jsem všemožně nějaké tipy ohledně odvzdušnění okruhu ale nic jsem na naftový motor nenašel, nějaký tip či rada? Díky moc! :roll:
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
olson
Re: Odvzdušnění chladícího okruhu - L series
Příspěvek od olson » čtv zář 28, 2017 14:30
Zdravím,
většinou se to odvzdušní samo, po chvíli co motor běží. Ale musí být otevřený ventil topení.
Zkusil bych:
1. zkontrolovat zda je ventil skutečně otevřen, může být třeba vyskočené táhlo
2. na zahřátém motoru při otevřeném topení musí mít hadice vedoucí do radiátoru topení zhruba stejnou teplotu jako silná hadice hlavního okruhu vedoucí do chladiče
3. pokud je ventil prokazatelně otevřen a přesto je hadice chladná, promačkat obě hadice radiátoru i silnou hadici, s expanzní nádržkou nejdřív zavřenou a pak otevřenou
4. pokud jsou obě hadice radiátoru horké, ale přesto topení netopí, bude nefunkční ovládání klapky vzduchu procházejícího přes radiátor
5. pokud i při motoru zahřátém na provozní teplotu topení topí velmi slabě, může být zanesený radiátor
