rover 216 točí, ale nechytá
Nesva
Příspěvek od Nesva » stř zář 05, 2018 22:06
Zdravím, mám problém s 216, točí, ale nechytá.
Vyměnil jsem cívku, víčko, kabely, palec, svíčky a stále nehází jiskru.Respektive dost nepravidelně.
Benzín na svíčkách je, když naskočí tak hned chcípne. Do teď normálně jezdil, pak začali lítat otáčky
a teď už nejede vůbec. Prosím o pomoc.
Re: rover 216 točí, ale nechytá
Příspěvek od lenham3 » stř zář 05, 2018 22:13
Pravdepodobne spatna ridici jednotka motoru odkud jsi?
Nesva
Příspěvek od Nesva » stř zář 05, 2018 22:36
Pardubice
Nesva
Příspěvek od Nesva » čtv zář 06, 2018 20:30
A jaký je postup při výměně, té jednotky. Kus za kus nebo se to musí nějak
přehrát? Jak zjistím, že je to vážně ona.
Příspěvek od lenham3 » čtv zář 06, 2018 21:04
Kus za kus a je potreba nova naparovat z IMO
Nesva
Příspěvek od Nesva » čtv zář 06, 2018 21:10
Nevíš o někom okolo Pardubic, kdo by mě stím pomohl.
Nesva
Příspěvek od Nesva » pát zář 07, 2018 11:41
Poradí někdo kde najdu snímač vačky?
Nemůžu ho objevit.
Příspěvek od lenham3 » pát zář 07, 2018 11:49
Snimac vacky to nemá
Příspěvek od Trunda » pát zář 07, 2018 12:22
Jediná zpětná vazba mechaniky je tam snímač na klice. Ten, když není v pořádku, tak nejde ani zapalování, ani vstřikování. Snímač vačky je až na R25.
Nesva
Příspěvek od Nesva » pát zář 07, 2018 13:32
Tak proto jsem ho nenašel.To čidlo kliky jsem našel očistil, ale asi by to chtělo proměřit. Jinak diagnostika nic neukazovala
Příspěvek od Zakar » pát zář 07, 2018 19:39
V jakém stavu je rozvodový řemen ?
Nesva
Příspěvek od Nesva » pát zář 07, 2018 21:03
Asi 6tis. dělané komplet rozvody.
Nesva
Příspěvek od Nesva » pát zář 07, 2018 21:16
Zítra zkusím vyměnit to čidlo kliky a uvidíme.
Nesva
Příspěvek od Nesva » sob zář 08, 2018 12:13
Tak tím čidlem kliky to taky není, jsem v koncích jede do servisu.
Příspěvek od Zakar » ned zář 09, 2018 10:31
Jaké tam máš svíčky ?
