problém s dálkovým odemykáním dveří
frnov
Příspěvek od frnov » čtv pro 06, 2018 19:54
Vlastním Rover 25 vyroben 2002 a objevil se mi problém s dálkovým odemykáním dveří.Po zmáčknutí tlačítka se zámky u všech pěti dveří odemknou ale asi za dvě vteřiny se sami od sebe zamknou.Pokud to stihnu a dveře otevřu i tak se zámky sami od sebe zamknou. Může mi někdo poradit?Díky moc. frnov.
Re: problém s dálkovým odemykáním dveří
Příspěvek od Trunda » čtv pro 06, 2018 20:04
Pravděpodobně bude problém se snímačem v jednom ze zámků. Nejčastěji řidičův zámek.
Příspěvek od Zakar » pát pro 07, 2018 8:30
Zkontrolovat svazek elektroinstalace do pátých dveří.
Příspěvek od roverix » sob pro 08, 2018 16:30
Dělají to oba ovladače? Je třeba vyloučit, nebo potvrdit chybu v DO. Pokud je jen jeden DO, dojít co nejdál od auta, ale max tam, kde signál dosáhne, odemknout a ten klíč, který bude za gumu uvázaný za strom, pustit.
frnov
Příspěvek od frnov » pon pro 10, 2018 19:16
Díky za rady,zkoušel jsem koukat do dveří u řidiče a přišel jsem na to že když rozpojím svorkovnici co jsou dráty k motorku a zámku tak dálkač funguje normálně a ostatní dveŕe se normálně zamknou a odemknou.Elektrosvazek v pátých dveřích je v pořádku.Mám jen jeden ovladač a nechápu radu roverixe o klíčí na gumě uvázaném ke stromu.
Díky frnov.
Příspěvek od AnderN » úte pro 11, 2018 20:58
To neřeš. Roverix to myslel tak, že si máš uvázat ovladač gumou někam třeba ke stromu a po odemknutí pustit, aby se ovladač bleskem dostal z dosahu auta. To proto, aby nestihl vyslat další impuls k zamčení auta, kdyby byl ovladač vadný. Technické provedení je samozřejmě svérázné :) a předpoklad špatného ovladače nejspíš také. I když asi to není nemožné.
