Diagnostika
Diagnostika
Na nete som nasiel toto
http://autobazar.hyperinzercia.sk/autod ... vsky-kraj/
http://predaj.slando.sk/bratislava/diag ... 27953.html
Ktovie, ci by fumgoval aj na Rover 214Si.Uz ste niekto tento kabel skusal?
Re: Diagnostika
Mam doma elm 327 zkousel jsem ho na 620sdi bez uspechu.
- Ptech
Re: Diagnostika
Rovery 214, 216, a 200(25) do r 2000 pres OBD a vsechny ruzne domaci udelatka NEVYSCANNUJETE
Re: Diagnostika
A ty víš přes co jo?
- Ptech
Re: Diagnostika
Re: Diagnostika
řekni mi název softu + jaký kabel
Díky
Díky
Re: Diagnostika
R4ms3S píše:řekni mi název softu + jaký kabel
Díky
Taky mě to docela zajíma..
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
- Ptech
Re: Diagnostika
zadny soft, zadny kabel,.....
diagnostika ktera umi temer vsechny auta, mj. i rovery, a stoji cca 35tisic (nejlevnejsi varianta)
Troufnu si rict, ze nic kompaktnejsiho a jednodussiho a za tu cenu nejde poridit
..to sem vam asi nepomoh, co? ale zas, jeden si ji koupi, obehne mistni servisy, ze to dela, a za mesic dva to ma zpatky a pak uz jen vydelava
Re: Diagnostika
to jako neexistuje nic jednoduššího?soused měl na vw kabel, pichnul to na noťas a stalo ho to nějak kolem 3000,-
- Ptech
Re: Diagnostika
...a vysledek? kazdej druhej pak menil ECUKamart píše:to jako neexistuje nic jednoduššího?soused měl na vw kabel, pichnul to na noťas a stalo ho to nějak kolem 3000,-
co ti na to mam odepsat....neni lepsi si koupit poradnou diagnostiku, a nechat si za to platit, nez neco bastlit s laptopem, a nevedet co? a cena 35k neni zavratna
Re: Diagnostika
Mě nejde o ladění ECU, chipování atd, mě jde spíše o vytáhnutí hodnot jako je:
rychlost
otáčky
spotřeba
tlak oleje
teplota
napětí
atd.
rychlost
otáčky
spotřeba
tlak oleje
teplota
napětí
atd.
- Ptech
Re: Diagnostika
rychlost - vidis na rychlomeruR4ms3S píše:Mě nejde o ladění ECU, chipování atd, mě jde spíše o vytáhnutí hodnot jako je:
rychlost
otáčky
spotřeba
tlak oleje
teplota
napětí
atd.
otacky - na otackomeru
spotreba - takovej udaj v ECU neni
tlak oleje - neni
teplota - vidis na teplomeru
napeti - multimetr - voltmetr
pokud chces cist tyto udaje, nevis vlastne ani proc a co chtit od ECU, tak pak mam radu - NEPOUSTEJ SE DO TOHO
anebo mi napis, na co ti to bude
nepripada mi jako nejlepsi napad koupit si nejakej kabel, laptop, a laborovat....takovejch aut uz jsem videl dost a opravy jsou zbytecne.....apropos, kdyz se zeptas kluku co jsou ruzne na forech a laborujou s diagnostikou a elektrikou, pulka jich ma uz jinou ECU....a zbytecne
sorry, na tohle nemam radu, snad jen nehrabat se v tom, pokud o tom prdlajz vim
Re: Diagnostika
SRRY ale mam pocit jako by si ji sám vlastnil a nechtěl aby jsi přišel o kšefty, pokud už si tu ECU sám nějak pokazím je to samozřejmě můj problém ale pokud jsem si vědom rizik a existuje možnost koupit nějaký kabel + soft za ,,par,, kc tak je to pro mě jednodušší než jezdit na diagnostiku někam třeba 50km kde mi ji udělají. Mě osobně by šlo spíše o řešení problémů něz zvyšování výkonu, ikdyž možná by mi to nedalo a zkusil si stím pohrat..Ptech píše:Mě nejde o ladění ECU, chipování atd, mě jde spíše o vytáhnutí hodnot jako je:
rychlost
otáčky
spotřeba
tlak oleje
teplota
napětí
atd
spotreba - takovej udaj v ECU neni![]()
tlak oleje - neni
nepripada mi jako nejlepsi napad koupit si nejakej kabel, laptop, a laborovat....takovejch aut uz jsem videl dost a opravy jsou zbytecne.....apropos, kdyz se zeptas kluku co jsou ruzne na forech a laborujou s diagnostikou a elektrikou, pulka jich ma uz jinou ECU....a zbytecne![]()
Re: Diagnostika
Co kdyby jsi nám tedy odpověděl na naší otázku a řekl mí název kabelu + softu?
Já už se potom kouknu
Otcovský rady se nech pro 18 blbce co studujou a chcou čipovat auto
- Ptech
Re: Diagnostika
Hele, ty otcovska rado, kdybys umel cist, neptal by ses furt dokola......Kabel a udelatko, na rovery, co vim, neni....R4ms3S píše:Co kdyby jsi nám tedy odpověděl na naší otázku a řekl mí název kabelu + softu?
uz jsem to psal
